[Divers] Valeur de cette résistance ? Robot piscine.
    nomad83
    Je tente la réparation d'un moteur de robot pour piscine. Lorsqu'on le met en route, l'une ou les deux de ces résistances fument, vu leur état elles sont de toute façon HS.
    Par contre je ne parviens pas à déterminer leur valeur :
    Nom : resistance_piscine_1.jpg
Affichages : 1384
Taille : 185,8 Ko
    Cela semble être : Marron Noir "Or/Argent" et Marron ? Les deux derniers anneaux semblent être d'aspect brillant, l'avant dernier tire légèrement vers le doré, à la lumière il passe pour de l'argent.
    Vu la taille de la résistance (5mm de diamètre, 14mm de long), vous avez peut-être une idée plus précise de votre côté ?
    Tant que j'y suis, les résistances ont pu lâcher spontanément ? J'imagine qu'il y a peut-être un soucis en amont pour qu'elles claquent ?
    invite5637435c
    Re : Valeur de cette résistance ? Robot piscine.
    peut être une résistance shunt pour mesurer le courant, donc une très petite valeur.
    1 ohm 1% ou 0.1 ohm 1%, il faudrait voir où elle est installée sur la carte.
    Je penche plutôt pour 0.1 ohm 1%.
    bonsoir,
    meme avis 10 * 0.01 =0.1.
    nomad83
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses !
    Voici une photo de l'emplacement de ces résistances :
    Nom : 20190501_162827 (Copier).jpg
Affichages : 1522
Taille : 84,6 Ko
    J'ignore si c'est suffisant.
    Le transformateur du robot est censé sortir 24V en continu, à la mesure au multimètre je trouve 28V environ... Je pense commencer par là ?
    Merci encore à vous.
    f6exb
    On ne voit pas grand chose de la carte de ton robot. Tu peux mettre des photos détaillées du recto et du verso de la carte ?
    Marque et modèle du robot ?
    nomad83
    Désolé pour ma réponse tardive et merci pour ton retour !
    Voici de meilleures photo, enfin je l'espère :
    La carte principale verso, alimentée directement par le transfo 24V
    La carte principale recto, pas nettoyée mais a l'air ok. Rien ne fume sur cette dernière en tout cas.
    La fameuse carte dans le moteur à hélice du robot, elle baigne dans une huile dont j'ignore encore le type.
    Recto
    Verso
    Sur la carte principale il est inscrit : AQUATRON SLAVE/BRAVO PC0003101
    La référence du moteur : AS00035R
    Le transfo : AQ11010E100 - 230V ~ 50Hz, 185W OUTPUT : 24V continu, 110V
    Voilà toutes les infos. Pour l'instant je n'ai fait que prendre la sortie directe du transfo et je trouve 28V, ce qui me parait beaucoup ? Du coup je penche pour ce dernier ?
    Merci d'avance !
    Antoane
    Responsable technique
    Comme expliqué ici : https://forums.futura-sciences.com/e...-poster.html#1, cette discussion sera davantage à sa place sur le forum de "dépannage", je l'y ai donc déplacé avec redirection en électronique.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    f6exb
    Tu dis que la carte baigne dans l'huile. Lorsque tu as vu fumer ces résistances, est-ce que la carte était dans l'huile ou à l'air libre ?
    (trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau...)
    nomad83
    Merci pour ta réponse.
    Elle était bien à l'air libre.
    En fait, pour reprendre du début :
    - normalement on plonge le robot dans l'eau puis on enclenche le transfot à l'aide d'un bouton > une LED verte s'allume et le robot se met en route
    - chez nous le voyant passait au vert et s'éteignait aussitôt
    Nous avons donc tout démonté et nous sommes aperçu que le moteur était particulièrement chaud. Après avoir vidé l'huile, ces résistances se mettent à fumer si l'on maintient le bouton de mise en route. Il y a bien en tout cas quelque chose qui empêche le fonctionnement normal du circuit. :/
    Dernière modification par nomad83 ; 04/05/2019 à 11h34.
    f6exb
    Justement, est-ce que l'huile ne sert pas à refroidir puis à transmettre la chaleur à l'eau environnante ?
    nomad83
    De là à ce que la résistance fume et parte en morceaux ? Qu'entends-tu par "l'eau environnante" ?
    Merci !
    f6exb
    On ne se comprend peut-être pas bien. J'ai supposé que tu avais fait tes essais avec la carte sur une table, dégagée de l'huile. Donc si la résistance est calculée un peu juste, elle chauffe. Tu parles de carte dans l'huile. C'est pour cela que j'ai imaginé que la chaleur dégagée par la résistance devait s'évacuer dans l'huile. Et comme ton robot est sous l'eau, celle-ci refroidit à son tour l'huile.
    Mais il est possible aussi que je me soit totalement planté sur les conditions de fonctionnement.
    nomad83
    En fait nous avons fait des essais avec carte dans l'huile et en dehors.
    Tout monté rien ne fonctionne, la carte en dehors du moteur et donc de l'huile, ça fume... Je vois des dissipateurs tout autour, je pensais que c'était plutôt leur rôle d'évacuer la chaleur, pas celui des résistances ?
    Merci encore pour ton aide.
    Citation Envoyé par nomad83 Voir le message
    Bjr à toi,
    J'ai un trés gros doute sur "baigne dans l'huile". Sur tes photos en ne voit AUCUNE trace
    d'huile et de plus tu dis " carte NON nettoyée "
    C'est vraiment bizarre , on devrait discerner qq traces d'huile.
    24...28v c'est du fort possible. Rien de quoi s'inquiéter.
    nomad83
    L'huile a été retiré il y a un an à peu prêt ce qui explique qu'il n'y ait plus aucune trace.
    http://www.eauplaisir.com/piscine/vi...hp?f=3&t=24154
    https://www.i-love-my-aquabot-automa...bot-Motor.html
    https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/...ric+pump+motor
    J'ai commandé les résistances, je les remplacerais et je replacerais la carte dans l'huile pour continuer les tests, si vous avez d'autres idée...
    Du 24 au 28 ça fait quand même beaucoup non ?
    Remoi,
    Tui ne dis pas dans quelles CONDITIONS tu as mesuré tes 28 volts ?
    Si c'est 28 v SANS consommation électrique...c'est à peu prés normal.
    En fonctionnement normal la tension va avoir tendance à baisser.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette resistance ?????
    Par invite94f6d114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2018, 19h25
  2. Valeur de résistance sur une carte de robot ménager
    Par invite49c8077c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/08/2017, 13h21
  3. [Blanc] Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 10h09
  4. quel valeur pour cette resistance ?
    Par invite37f107bd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2011, 00h00
