quel valeur pour cette resistance ?
    invite37f107bd
    J'ai une resistance à chercher pour un ami mais je ne m'y connais pas vraiment en electronique.
    Elle a 4 anneaux, rouge, marron, noir et or pour moi j'ai calculé 210 ohms avec +/- 5 %
    Etes vous d'accord avec mon calcul ?
    et ou puis je me fournir car j'habite dans une petite ville ou il n'y pas de magasin d'electronique.
    Merci pour vos réponses.
    ibtihel
    Re : quel valeur pour cette resistance ?
    c'est plutôt 21 ohms
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    C'est comme ibtihel a dit.
    Le troisième anneau est le multiplicateur. Le noir correspond à 0, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 100=1 .
    Tropique
    Tu es sûr des couleurs?
    21 ohm n'est pas une valeur standard en 5% (ce n'est pas complètement impossible, mais improbable).
    invite936c567e
    Oui, c'est bizarre.
    21Ω est une valeur normalisée de la série E96 (±1%), mais alors 21,0Ω = rouge, marron, noir, noir, marron. La série E48 ne propose que 20,5Ω et 21,5Ω.
    Quant à la série E24 (±5%) elle passe directement de 20Ω à 22Ω.
    N'y aurait-il pas un autre anneau, moins visibles ?
    invite936c567e
    Sinon, si tu n'as pas de magasin d'électronique près de chez toi, il en existe de très connus qui donnent dans la vente par correspondance (Conrad, Farnell, GoTronic, Selectronic, RadioSpares, etc.).
    invite37f107bd
    Merci pour vos réponses, je regarde plus attentivement demain ce composant mais il me semble bien que les couleurs soient les bonnes.
    Ceci dit il s'agit d'un circuit un peu ancien d'un orgue électronique...
    Suis je obligé de mettre exactement la même résistance avec la même tolérance ?
    En tout cas merci pour votre aide.
    Tropique
    Si c'est vraiment une valeur baroque (et pour un orgue analogique, c'est très possible), c'est pour une bonne raison, et il faut la même valeur.
    Mais:
    1/ Qu'est-ce qui dit que ce composant est fautif (une résistance non stressée est plutot fiable)?
    2/Ce sera introuvable, donc mettre une 22ohm en // avec 470ohm.
    invite936c567e
    2/ ... ou prendre une résistance à 1%. Dans cette série, la valeur 21Ω existe.
    invite37f107bd
    En fait la personne qui m'a donner la carte de cette orgue m'a dit que c'etait cette resistance qui est endommager apres l'avoir testé et il est vrai qu'en regardant de pres la resistance est comme "brulé" avec un aspect noiratre sur le dessous de la resistance.
    Apres pourquoi elle est comme ça, je ne le sais pas.
    si je peux je posterai une p'tite photos demain quand je serais rentré du boulot car ca ne se voit pas mais je suis au boulot...
    ibtihel
    Citation Envoyé par jep39 Voir le message
    cette brulure peut aussi fausser la lecture des couleur ....
    en attendant la photo ..........
    invite37f107bd
    J'ai verifié les couleurs et elles sont bonnes.
    je vous joint des photos mais de qualité mediocre car je n'ai pas une bonne macro.
    Liens externes inutilisables et donc inutiles.
    j'espere que le lien pour les photos va fonctionner...
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2011 à 07h29. Motif: Liens inutiles
    invite936c567e
    Non, ça n'a pas fonctionné. De toute manière mieux vaudrait ne pas héberger tes photos sur un autre site, pour des raisons de sécurité et de pérennité.
    Utilise plutôt le bouton "Gérer les pièces jointes" situé au-dessous de l'éditeur de message quand tu ajoutes un nouveau post à la discussion, puis sélectionne et télécharge les images depuis ton disque. Celles-ci seront visibles après qu'un modérateur les aura validées.
    invite37f107bd
    merci PA5CAL je n'avais pas vu cette possibilité.
    Voila j'espere que ca va marché.
    Tropique
    Oulah! A part le rouge, je me demande comment tu as fait pour deviner les couleurs.
    Mais si je vois bien, cette résistance sert de "ciseaux de masse", elle devrait donc avoir une valeur faible, 2.2ohm p.ex.
    Si elle a claqué, c'est que des courants de masse ont circulé entre différents appareils ou organes.
    invite37f107bd
    En fait sur la photo on ne voit pas bien la partie inferieur de la resistance n'est pas abimé donc on distingue bien les couleurs.
    Que faire de cette resistance ?
    Faut il vraiment la changé ou le probleme ce trouve ailleur ?
    Si je la change et qu'il ya un probleme de courant de masse elle risque de claqué de nouveau rapidement...
    Je vais essayé d'en informer le propriétaire qui est l'ami de mon beau père et qui n'as pas internet ni le telephone et en plus habite la réunion...simple non !!
    Encore merci
    Tropique
    As-tu mesuré cette résistance, est-elle vraiment coupée?
    Bjr à toi,
    Tout bétement.....................l a remplacer !
    Rien ne dit POURQUOI elle a grillé....et là tu commences la partie de poker !
    T'as du bol (ou plus tot c'est le monatge qui en a) et tout refonctionne normalement
    OU
    ca recrame (et faut inviter un détective en recherche électronique)
    Ou
    ca recrame pas ......mais ça ne marche pas quand meme !
    invite37f107bd
    Je vais essayé de trouver la meme et de la remplacer...on verra pour la suite si ca grille de nouveau ou pas.
    Merci a tous pour votre aide.
  1. quel est la valeur electronique de cette sonde, avec testeur
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2021, 10h14
  2. Calculer la valeur d'une resistance pour me rechauffer ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 08h34
  3. Quel métier pour cette description??
    Par invitec26e8cf9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/05/2009, 16h54
  4. Quel générateur pour cette éolienne ?
    Par invite1aba8631 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2008, 08h11
  5. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
