quel est la valeur electronique de cette sonde, avec testeur
    narita
    bonjour, a tous,
    je voudrais prendre la valeur de cette sonde avec le testeur, par contre j ai besoin de vous pour me dire sur quoi tourner le selecteur du testeur et comment la prendre..
    cette sonde est du coté interieur de la maison, elle fonctionne,
    si c est la meme sonde que celle de l exterieur je pourrais la trouver..
    ma sonde extérieur délire, elle annonce sur mon conex II , 83 degrés exterieur et bien sur , il m'indique defaut thermique.
    dès fois - 25 degré et là, ça fait mal , puisque les 3 résitances se mettent en route..
    c'est une sonde extérieur pour référence je crois 000007.
    pompe air/eau - ( EAU dans le plancher) + module extérieur AIR
    j'ai pompe à chaleur NEXA ( carrier) , avec un XB-20.
    AQUASNAP JUNIOR 30RHV.
    j'ai donc une sonde intérieur que j'ai placé au dressing du 1er étage.je crois réf 3031.
    j'ai une sonde extérieur que j'ai placé coté nord de la maison.( celle qui dèlire !!)
    et le petit programmateur , je crois qu on l'appelle le connex II que j'ai placé dans mon salon.
    j ai essayé de prendre une valeur equivalente chez conrad, elle ne m indique pas la vrai temperature exterieur,
    suis je condammé à prendre celle d origine au prix de 80 euros ,
    merci par avance de tout votre aide
    a +
    ci joint photo
    invitee05a3fcc
    Re : quel est la valeur electronique de cette sonde, avec testeur
    Sans voir tes images, ta sonde doit être (80% de chance) une résistance CTN avec deux fils de liaison. Tu débranches les deux fils, et tu mesures en ohmmètre. Tu as la résistance à la température ambiante. Tu souffles dessus, la résistance diminue.
    Ta sonde externe doit avoir pris la flotte (ou un mauvais contact dans le câble de liaison)
    narita
    merci daudet 78 de ton aide,
    oui c est bien une ctn, j ai laissé une photo du controleur, sur le testeur où tourner le sélecteur ? pour prendre la valeur, comment faire ?
    j apprend tres vite si on m explique,
    j avais commandé des ctn , malgré la doc du chauffage et les mêmes apparement fréquence, la temperature , cette fois m indiquait 30 degres au lieu de -25 degres ( avec l ancienne, elle avait pris tellement l eau qu elle etait rouillée), temperature réelle à ce moment là 6 degrés.
    encore merci
    a +
    narita
    après plusieurs recherche,
    c est surement le tableau concernant cette valeur
    en pièce jointe en format pdf
    comment et où la commander
    je suis perdu avec toutes les références
    encore merci
    Caratéristiques sonde CTN type M841 avec tension obtenue sur toutes les sondes Nexa modulaires
    MESURER LES VALEURS EN VOLTS EN POSITION 5V =
    Température Valeur sonde Tension Température Valeur sonde Tension Température Valeur sonde Tension
    (° C) (ohm) (V) (° C) (ohm) (V) (° C) (ohm) (V)
    -20 29150 4,31 11 5692 2,75 42 1475 1,21
    -19 27500 4,28 12 5427 2,70 43 1418 1,17
    -18 25970 4,24 13 5177 2,64 44 1363 1,14
    -17 24520 4,20 14 4939 2,58 45 1311 1,10
    -16 23170 4,17 15 4714 2,52 46 1260 1,07
    -15 21890 4,13 16 4500 2,46 47 1213 1,04
    -14 20700 4, 08 17 4297 2 08 17 4297 2 ,40 48 1167 1,00
    -13 19580 4, 04 18 4104 2 04 18 4104 2 ,35 49 1123 0,97
    -12 18520 4,00 19 3922 2,29 50 1081 0,94
    -11 17530 3,95 20 3748 2,23 51 1041 0,92
    -10 16600 3,91 21 3583 2,18 52 1002 0,89
    -9 15720 3,86 22 3426 2,12 53 965 0,86
    -8 14900 3,81 23 3277 2,07 54 930 0,83
    -7 14120 3,76 24 3135 2,02 55 896,1 0,81
    -6 13390 3,71 25 3000 1,96 56 863,7 0,78
    -5 12700 3,66 26 2872 1,91 57 832,6 0,76
    -4 12050 3,61 27 2749 1,86 58 802,8 0,74
    -3 11430 3,56 28 2633 1,81 59 774,2 0,71
    -2 10860 3,50 29 2522 1,76 60 746,8 0,69
    -1 10310 3,45 30 2417 1,71 61 720,5 0,67
    0 9796 3,39 31 2316 1,66 62 695,3 0,65
    1 9309 3,34 32 2221 1,62 63 671 0,63
    2 8850 3,28 33 2129 1,57 64 647,8 0,61
    3 8416 3,22 34 2042 1,53 65 625,4 0,59
    4 8006 3,17 35 1959 1,48 66 604 0,58
    5 7618 3,11 36 1880 1,44 67 583,4 0,56
    6 7251 3, 05 37 1805 1 05 37 1805 1 ,40 68 563,6 0,54
    7 6904 2,99 38 1732 1,36 69 544,6 0,53
    8 6576 2,93 39 1664 1,32 70 526,3 0,51
    9 6265 2,87 40 1598 1,28 71 508,8 0,49
    10 5971 2,81 41 1535 1,24 72 491,9 0,48
    narita
    réponse d un magasin sur internet :
    "Nous vous remercions pour votre demande. Les CTN sont caractérisées notamment par leur valeur à 25°C. Il s'agit ici de 3000 ohms, ce que nous n'avons pas dans notre programme."
    une petite idée d endroit , svp ,
    a +
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    tu mets le sélecteur sur une des positions qui te donne une lecture pas trop faible et pas supérieure à 2000 (avec ta sonde à environ 25°)
    narita
    merci Daudet78,
    mais j ai réussi à avoir le tableau avec la valeur de la sonde, sur le post d'avant , il était en pièce jointe en format pdf,
    mon problème maintenant , c est où trouver la pièce ?
    où la commander ?
    apparement très difficile ..
    enocore merci
    a +
    invitee05a3fcc
    ton PDF n'est pas encore validé. A 25° il y a combien de résistance? c'est le seul point important
    narita
    merci daudet78,
    j ai fait un copier/coller du tableau dans le post 4,
    il y a 3 colones ,
    que je nai pas pu ecarter pour faire plus claire
    a +
    invitee05a3fcc
    Tu prends 3 CTN 1K à 25° et tu les mets en série ...... pour obtenir l'équivalent d'une CTN 3K à 25°
    narita
    merci daudet78,
    je vais les commander, de suite,
    longue vie au forum et merci a toi
    a +
    invite0d94aef0
    Bonjour narita,
    aviez-vous du coup pu résoudre votre problème ?
    Je possède une pompe à chaleur Carrier qui possède le même type de sonde de température à l'intérieur et à l'extérieur et la sonde extérieur est actuellement en défaut.
    Après démontage, il s'avère que les petits fils de la sonde n'ont pas résisté à 10 ans en extérieur (humidité, insectes) et ils sont tombés en poussière.
    Je me pose la question d'ailleurs si la sonde installée est bien prévue pour l'extérieur...
    La sonde neuve identique coûte autour de 300 euros et est difficilement trouvable en stock.
    Je suis donc intéressé par la remplacer moi-même en trouvant ce petit capteur.
    La sonde d'un point de vue extérieur ressemble à ça :
    Mais bon une fois ouverte elle ressemble à votre photo.
    La votre ressemblait peut-être à ça (et semble mieux adaptée à l'extérieur) :
    Avez-vous finalement pu trouver cette sonde CTN 3K à 25° ?
    Ou avez-vous opté pour 3 sondes CTN 1K à 25° ?
    invite0d94aef0
    A priori vous avez trouvé votre réponse ici : https://forums.futura-sciences.com/e...e-ctn-pac.html
    Je vais donc faire comme vous.
    Il me restera juste à trouver un boitier extérieur qui protège mieux la sonde que celui proposé dans la sonde d'ambiance.
  1. Quel est cette chenille?
    Par invite3ede43f8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/04/2009, 19h22
  2. Quel est cette insecte?
    Par invited373f761 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/09/2008, 13h09
  3. [Identification] Quel est cette insecte?
    Par invitec3eb4b48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2008, 22h27
