Quel résistance pour quel transistor
    AmigaOS
    Salu à tous, je suis nouveau ici.
    Et j'ai plein de questions a poser sur les transistors.
    • Comment on sait quelle résistance de base il faut pour quel transistor ?
    Re : Quel résistance pour quel transistor
    Bjr Amigas,
    Trés simplement: faut CONNAITRE les caractéristqiues du transistor (son datasheet).
    Ceçi nous donne la tension qu'il faut appliquer à la base du transistor pour un fonctionnement donné.
    Le datasheet RENSEIGNE sur le courant de base pour l'application souihaitée.
    Connaissant la tension de SERVICE, le courant de base, la formule R=U/I permet de déterminer la résistançe à prévoir pour arriver à la tension voulue.
    Il y a d'autre méthode pour obtenir la tension (divisuer potentiométrique) de base.
    curieuxdenature
    bouh, 3 fois en suivant...
    je me rends compte que tu débutes.
    Alors bon, pour un cas comme celui là, tu dois fixer le courant de service de ton projet, par exemple, tu as décidé pour 20 mA dans le circuit Collecteur Emetteur.
    Ensuite tu connais le Hfe du TR, par exemple 200.
    Ensuite ça va tout seul, le courant Base-Emetteur sera 20 000 µA divisé par 200, soit 100 µA.
    Connaissant la tension d'alimentation auquelle tu enlèves la tension Base-Emetteur (environ 0.8 V), exemple 12 V - 0.8 V soit 11.2 V
    tu obtiens la valeur de la resistance en question en appliquant la loi d'Ohm.
    Maintenant, donnes nous la réponse pour qu'on sache que tu as bien compris...
    AmigaOS
    curieuxdenature
    Je veux bien te guider si tu réponds au post juste avant le tien, on est en plein dans ta question.
    AmigaOS
    sry, ce que j'avait écrit à 12h09 c'était pour f6bes par ce que j'avait pas encore vu que t'avait écrit. Et comme je pouvait pas le suprimer j'ai j'ai mis un "--------------------" a la place.
  1. Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h59
  2. Quel Transistor pour 6A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 23h44
  3. quel transistor pour 4017
    Par invite7dee0f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 02h25
  4. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 14h39
  5. Quel école pour Quel métier
    Par invite29263a8c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 15h24
