Une éolienne, en rotation à 1000 t/m, aurait sur son axe de 20 mm, une force constante de 40 Nm.
Quelles pourraient être les caractéristiques maximum du générateur a connecter ?
1000 tr/min c'est déja dans le domaine ou les alternateurs classiques fonctionnent corectement
pour la puissance P = C X omega
= 40 x 2 x pi x 1000/60 cela donerai sensiblement 4 Kw (sauf erreur de ma part)
fred
Merci pour l'info.
Cela pourrait dire aussi qu'à 2000 tm et 50 Nm, la puissance serait de 16 kw?
Si oui, peut on connaitre les variantes possibles du générateur dans son concept, en voltages, multipole, ampérage, randement, etc..
une simple application de la formule te donne 10,5 KwCela pourrait dire aussi qu'à 2000 tm et 50 Nm, la puissance serait de 16 kw?
pour ce type de puissance et de vitesses, en "haut rendement on utilise actuellement généralement des alternateurs synchrones à aimants permanents, avec 10 Kw on arrive à la limite d'utilisation habituelle des alternateurs synchrones à aimants permanents, on prefere alors generalement se tourner vers des generatrices asynchrone. Aprés le choix d'une generatrice est affaire de compromi, il faut maitriser l'ensemble du problème pour pouvoir faire un choix judicieux ( technique et economique)
fred
Mon engin à en fait une rotation qui varie de 0 à 2380 t/mbonjour,
fred
C'est pour cela que le choix du générateur est délicat.
Les 16 Kw résultent de la rotation haute à 2380 tour avec 66 Nm
Je ne sais pas trop l'option la plus adaptée.
Ton avis m'intéresse beaucoup
bonsoir,
tes données m'interpellent un peu
16 Kw, c'est déja une "grosse" eolienne, une grosse eolienne 0 plus de 2000 trs il y a quelque chose qui ne vas pas. Soit il y a un multiplicateur de vitesse quelque part, soit les données sont incoherentes
si il y a un multiplicateur c'est le couple multiplicateur/generateur qu'il faut optimiser et pas le generateur seul.
Pour pouvoir faire cela il faut beaucoup d'autres données telle que la distribution de vitesse de vents sur le site, le systeme de limitation etc...
Il y a beaucoup de compromis à trouver autant techniques qu'economiques avant de pouvoir determiner un alternateur
Ce que tu peut déja avoir en tête, c'est qu'a faible vitesse de vent il n'y a pas d'energie a extraire et qu' a trés forte vitesse de vent, le probleme n'est pas d'avoir un bon rendement mais que l'eolienne survive (ce sont des conditions trés rares , il n'est pas rentable de dimentionner l'alternateur pour des conditions qui arrivent une fois tous les dix ans, ou même une fois par an)
c'est à mon avis une étude longue qui ne se limite pas au problème electrotechnique.
fred
Fred
je souhaite te rencontrer pour développer en détail.
C'est très particulier....
Comment faire?
si tu n'es pas trop loin, il suffit de passer à la maison
fred
Je serais en principe sur Paris la semaine prochaine, je suis a Montpellier.
62560 Thiembronne est rejoignable si j'ai les éléments complémentaires pour trouver et appuyer sur la sonnette...
Le concept te plaira surement
Pierre
