[Brun] TV LG 55lb650v image se fige le son est ok
    darmond1970
    bonjour a tous , TV LG 55lb650v fonctionne durant 5 minutes environ puis l'image se fige le son reste ok avec quelques coupures par moment (je presice a froid le televiseur fonctionne parfaitement mise a jour firmware effectuée ) , si vous avez une piste je suis preneur merci a tous
    carcan
    Re : TV LG 55lb650v image se fige le son est ok
    Les menus sont toujours ok ou la totalité de ce qui est affiché est mort ?
    Laurent
    darmond1970
    le menu s'affiche correctement malgrés l'image toujours figée
    carcan
    Dans ce cas, c'est un problème de carte mère (à remplacer).
    Laurent
    darmond1970
    Je vais donc procéder à son remplacement merci Laurent
  1. [Brun] Toshiba 40L1333DG image se fige [Résolu]
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/08/2018, 15h48
  2. [Brun] TV LG 32 LW 5500 image qui se fige et redemarrage
    Par lapiou59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 13h00
  3. [Brun] TV - problème de saccades - image qui se fige par moment
    Par andre171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 09h55
  4. [Brun] TV THOMSON LCD ref 27LCDB03B : l'image se fige ou se décompose !
    Par invite63f405cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 17h07
  5. L'image "se fige"
    Par invitef3be5eb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2004, 18h01
