[Brun] TV - problème de saccades - image qui se fige par moment
    andre171
    Question TV - problème de saccades - image qui se fige par moment
    Je constate sur ma TV Sony 40W400 (connexion numérique par câble télé-distributeur) des problèmes de saccades. Par moments, l'image et le son se figent une fraction de seconde plus ou moins longue, et cela se reproduit plusieurs fois par minutes.
    Mon câblodistributeur ( Voo en Belgique) a remplacé mon décodeur numérique HD et ce dernier révèle des données quasi parfaites : Niveau 100%, Qualité 100%, Erreurs BER 0.0E-6 .
    Le problème viendrait-il du téléviseur ( je ne constate pas de saccades avec DVD )?
    Je crois que le problème survient davantage quand le téléviseur fonctionne depuis 2 ou 3 heures.
    Téléviseur, décodeur HD et HC sont dans un environnement bien dégagé ( bonne ventilation à priori ).
    Merci d'avance pour vos avis ?
    trebor
    Re : TV - problème de saccades - image qui se fige par moment
    Essai avec un autre câble entre le décodeur et la TV ( mauvais contact aux connections du câble ), peut-être la cause du problème, ça ne coûte rie d'essayer ?
    andre171
    Pour le moment, pas de saccades !
    Je testerai un autre cable HDMI ( du décodeur au téléviseur HDMI1) dès que les problèmes reviendront.
    Merci pour votre réponse?
    andre171
    Pour le moment, saccades sur France 2 ( SD) et pas sur les autres chaînes !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    un signal trop faible du signal d'entrée peut provoquer ce phénomène. le systeme numérique a besoin d'une bonne puissance pour etre correct
    andre171
    Je viens d'essayer avec un autre câble HDMI et les problèmes qui sont revenus ce midi subsistent avec ce nouveau câble.
    Le problème ne vient donc pas de ce câbe HDMI !
    trebor
    Bonjour andre,
    Dommage, il ne te reste plus qu'à te plaindre chez VOO, sans doute qu'il y a un problème sur leur ligne d'alimentation, il faut parfois insister pour avoir un résultat, chez mon frère il avait un problème pour sa connection internet, il on fini par lui mettre un ampli intérieur après plusieurs interventions infructueuses de leur part
    andre171
    Citation Envoyé par andre171 Voir le message
    J'ai néanmoins commandé un câble HDMI 1.4 pour être certain que celui-ci soit à la hauteur !
    trebor
    Bonsoir andre,
    Que dise t'il chez Voo, sont-ils venus chez toi tester le signal ?
    andre171
    Bonsoir andre,
    Ils sont déjà venus plusieurs fois.
    La semaine dernière, le technicien a remplacé un coupleur oxydé et le surlendemain mon décodeur.
    Lorsqu'il y a des saccades, je constate que durant une infime fraction de seconde, le niveau tombe à 0% et le BER passe à 2.5E-5.
    Depuis 2 jours, plus de problème.
    Je recontacterai Voo dès réapparition des saccades.
    Merci pour vos réponses.
  1. Problème disjoncteur principal, qui, par moment disjoncte sans raison
    Par invite2020e206 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 14h48
  2. Image et son saccadés
    Par invite40ace1ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2012, 21h53
  3. problème d'un bruit qui apparaît par moment poele Harman accentra
    Par invite0731f04a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 23h20
  4. [Blanc] Probléme TV cathodique, son OK mais image absente par moment.
    Par invitec945e775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2011, 18h20
  5. probleme ecran qui se fige
    Par invite819e2e55 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2005, 17h43
