[Blanc] Pannes en chaine sur Lave Linge Whirlpool AWO/D 7452
    invited1d8934c
    Unhappy Pannes en chaine sur Lave Linge Whirlpool AWO/D 7452
    je suis en pleine période de poisse et voilà que ça continue...
    J'ai récupéré samedi le lave linge d'un ami.
    Son historique de panne est le suivant :
    il y a quelques mois : changement de la sonde qui est sur le thermoplongeur
    depuis aucun problème.
    Donc samedi je le récupère, il a peut être bougé un peu pendant le trajet mais rien de fou...
    Je fais les branchements et lance une première machine l'après-midi. Tout se passe bien.
    J'en lance donc une seconde en départ différé dans la nuit.
    A 2h du matin, me voilà réveillée en sursaut par un bruit du genre essorage de vis !!!
    Je vais en panique au lave-linge qui est en plein essorage et fait un bruit de folie ! et qui m'a au passage inondé toute la salle de bains
    Je coupe tout, et éponge toute l'eau. L'eau semblait assez claire, du genre eau de rinçage.
    Et le code F08 s'affiche...
    Aujourd'hui je récupère de quoi ouvrir la bête.
    A l'arrière, le fil bleu qui arrive sur le thermoplongeur est débranché et le thermoplongeur est sorti de son logement.
    Je le sors et vois qu'il y a eu du frottement... d'où le bruit de fou et la fuite !
    Trop contente, panne résolue en 10 min !!
    Je rebranche la machine, et là j'entend comme des cliquetis de contacteurs ou un truc du genre pendant quelques secondes puis code F08 et plus rien
    Avez-vous une idée de ce que ça peut bien être ???
    Petite précision, lorsqu'il y a eu l'inondation et bruit de folie, je pouvais toujours lancer l'essorage.
    C'était trop beau d'avoir pu tout réparer toute seule en quelques minutes
    J'ai essayé d'être le plus précise possible mais si vous avez besoin de détails supplémentaires, je peux peut-être en donner...
    mondou
    Re : Pannes en chaine sur Lave Linge Whirlpool AWO/D 7452
    Code F08 défaut de chauffage : résistance, sonde, carte.
    Vérifier à l'ohmmètre la résistance.
    Vu son aventure, elle est peut-être coupée.
    Faudrait vérifier que l'épingle qui la maintient dans la cuve est à sa place pour insérer la nouvelle.
    Penser à la filerie de la résistance qui a pu se détériorer.
    Vérifier également la sonde et sa connectique.
    invited1d8934c
    merci pour cette réponse.
    Je récupère un multimètre demain et vais tester ça demain soir. Mais le cliquetis que j'entend peut venir de là ? c'est surtout ça que je trouve bizarre mais comme ce n'est pas mon domaine...
    L'épingle de maintien est bien restée en place : ouf !
    Quand j'ai fait toutes mes recherches, j'ai aussi vu que ça pouvait être le pressostat endommagé, la chambre de compression obstruée ou le tube pressostatique plié...
    Pensez-vous que ça puisse être cela ? (par rapport à mes "symptomes" :P )
    Encore merci
    mondou
    Faut déjà éliminer les premiers points,
    Voir si la prise d'eau est correcte. remplissage et arrêt à l'issue.
    invited1d8934c
    ça marche !!
    Demain, multimètre et je vérifie tout ça...
    invited1d8934c
    Alors alors, les nouvelles du soir...
    J'ai mesuré la résistance de la résistance.
    Je vais détailler parce que je ne sais pas exactement si ce que j'ai est logique...
    Si je mesure entre les deux extrémités du serpentin côté intérieur de la cuve, j'ai 0.
    Si je mesure sur la partie qui ressort (mais toujours sur l'extérieur du cylindre), j'ai 0. Je me dis que c'est normal vu que c'est "l'enveloppe" de la résistance.
    Par contre, quand je mesure entre les causses de branchement j'ai 1 et ça je pense pas que ce soit normal...
    Concernant la sonde.
    Je mesure 16 en position 20k.
    ça me semble beaucoup, non ?
    Voilà, est-ce suffisant pour un diagnostic ou dois-je mesurer autre chose ?
    Encore MERCIIIII
    mondou
    Ce qui nous intéresse, c'est cette mesure sur les cosses l'alimentant : 1 ou l'infini comme quand les touches du multimètre ne sont pas en contact, elle est HS.
    Si quand elle est sortie de son logement elle était en chauffe, elle a brulé.
    Vous devriez avoir une trentaine d'ohms.
    Pour la sonde ça a l'air bon, c'est selon la température.
    invited1d8934c
    Bon et bien je vais commander une nouvelle résistance et croiser fort les doigts pour qu'il n'y ait rien d'autre derrière...
    Un grand merci pour votre aide en tout cas
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool AWOD 7452
    Par invite64aa6225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 17h04
  2. [Blanc] Pannes lave linge: plus d'essorage!
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 20h48
  3. [Divers] pannes lave linge LADEN
    Par jpgouix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 16h05
  4. [Divers] pannes lave-vaisselle Whirlpool adg 8440
    Par invite2454f540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h37
  5. pannes lave vaisselle Whirlpool 2756 WHM
    Par invite027d77b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 16h57
