[Blanc] Identification Composant
    OSLITOV
    J'ai un composant qui a été détruit lors d'une surtension. Il est monté sur une table de cuisson De Dietrich mle 1268-0200 ed. 1
    assez ancienne. Le peu d'information encore lisible (photo2) 'vzc......' c'est un peu juste pour pouvoir l'identifier.
    Je ne sais pas par quoi le remplacer. La photo montre qu'il est en partie detruit car au contrôleur il affiche 240ohms.
    Il est identifié sur la 1ère photo 'ZNO'
    Merci pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Identification Composant
    Ça ressemble fort à un varistor ou vdr.Il faut en récuperer un sur un châssis tv .Il n'y a pas un symbole sur le ci ?
    Dernière modification par papilou06 ; 13/12/2018 à 19h04.
    Fareinheit76
    Bonsoir Oslitov
    +1 avec Papilou que je salue avec sûrement un fusible en amont (non visible sur schéma)
    varistance à oxyde de zinc ZNO
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    Merci papilou pour ton aide.
    Il n'y a pas de sterigraphie sur le ci, la seule info disponible sur le symbole est sur le schémas.
    Cdlt
    OSLITOV
    Bonsoir Fareinheit
    Le fusible est visible sur le morceau de schéma identifié ' Fu' sur la ligne 220v avant R13.
    Cdlt
    Fareinheit76
    Oui Oslitov, j'ai bien vu le fusible mais la varistance doit être en série avec le fusible or là elle est en parallèle
    Si la varistance claque en surtension, le courant passant par elle ne passera pas par le fusible et donc celui-ci ne claquera pas
    Je pensais à un autre fusible en amont des circuits présentés sur le schéma
    Cdlt
    DAT44
    un modèle comme celui-ci devrait convenir :
    http://www.e44.com/composants/compos...a-S14K275.html
    Par contre ce composant est juste une protection contre les surtension, normalement la table de cuisson doit fonctionner correctement sans ce composant, si tel n'est pas le cas il faut commencer par cherche la panne ...
    Dernière modification par DAT44 ; 13/12/2018 à 19h59.
    mondou
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    +1 identifier résoudre le problème avec de se focaliser sur ce composant de protection.
    OSLITOV
    Re
    Merci à tous pour vos réponses.
    Pour répondre à DAT44 , je vais essayer la table sans cette pièce. Cette table est composée de 3 modules: alimentation 220v, circuit puissances( commandes des résistances vitrocéramique),et platine de commande. Ces modules peuvent être isolés les uns des autres.
    Fareinheit Il n'y a pas d'autre fusible sur cette platine.
    Vous avez raison, la destruction de la pièce n'a pas provoquée la destruction du fusible 100mAT.
    Cdlt
    OSLITOV
    Bon
    Un p'tit retour.
    Après avoir fait le tour des composants qui aurai pu subir des dégâts consécutif à la surtension, la platine de puissance n'à pas eu d'autre dégâts
    Placé en //sur le secteur je pense que cela doit être une varistance.quand pensez vous? Le composant proposé par DAT44 pourrait-il convenir?
    Cdlt
    DAT44
    oui, la varistance proposé peut convenir, tu peux aussi prendre la version 20mm encore un peu plus costaude :
    http://www.e44.com/composants/compos...a-S20K275.html
    mondou
    Oui,
    Toutefois, pour bien faire, on mesure le diamètre de la varistance et on remet la même 275 V.
    Edit : Le temps que je poste Dat que je salue était intervenu !
    Dernière modification par mondou ; 17/12/2018 à 22h13.
    OSLITOV
    Merci pour toutes ces informations, je vais commander la varistance préconisée par DAT44.
    Je reviendrai pour fermer la discussion.
    Cdlt
    OSLITOV
    Un petit retour, la varistance préconisée ( S20K275) par DAT44 que je salue a été installée tout fonctionne très bien.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
    Le sujet est clôt.
    Cdlt
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant.
    Par NoobOtanique dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 13h17
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par invite9f531642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2016, 18h12
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    Par invitec78f7913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 06h08
  4. identification composant
    Par invite2761b2a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 21h11
  5. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 19h51
