[Blanc] lave linge MIELE w140 ne vidange plus
    invitefbba52c2
    Bonjour à tous et bonne année !
    J'ouvre une nouvelle discussion car bien que les problème de vidange aient été mainte fois abordés sur ce forum, je pense mon cas un peu particulier.
    En effet il me semble avoir vérifié ou changé tout ce qui peut l'être et la raison me semble innexplicable. Et ne serait-ce que pour ma fierté de réparateur amateur j'aimerai comprendre !!!
    Alors voilà :
    Le problème :
    Après le rinçage, le lave-linge ne vidange pas et donc l'essorage ne se lance pas. Parfois si on relance la fonction vidange - essorage, cela fonctionne et parfois non. Des fois tout se passe bien aussi.
    Les actions entreprises :
    1. Démontage du lave linge et nettoyage des durites :
    - reliant le tambour à la pompe
    - reliant la pompe au réservoir tampon d'eau usée
    - du réservoir d'eau usée au haut de la machine (petite durite je ne sais pas à quoi elle sert)
    - bien sur le tuyau d’évacuation entre l'évacuation et la machine
    2. Nettoyage du réservoir d'eau usée
    3. Changement de la pompe de cyclage
    Mise à part la carte électronique je ne vois pas ce que ça peut être mais bon c'est étonnant que la carte est un problème juste pour ça.
    Merci de votre aide.
    Re : lave linge MIELE w140 ne vidange plus
    c'est quoi la pompe de cyclage ???
    a moins que ce soit la pompe de "vidange" auquel cas je comprendrais
    donc si la pompe de vidange a bien été remplacée
    il resterait cette possibilité (mais dans ce cas la vidange aurait bien lieu mais pas suffisamment )
    la chambre de compression serait encrassée ou présence de mousse trop importante qui ferait caviter la pompe de vidange
    invitefbba52c2
    oui pardon c'est la pompe de vidange qui a été remplacé.
    C'est quoi la chambre de compression, le bac plastique entre l’évacuation et la pompe, si c'est cela je l'ai nettoyé.
    Merci pour votre réponse
    donc revoir la connectique entre pompe et module dans ce cas
    invitefbba52c2
    La durite qui relie la pompe au bac plastique (chambre de compression si j'ai bien compris) a été nettoyé aussi le problème ne peut pas venir de là. Je vous envoie une photo si vous voulez.
    re,
    vous semblez avoir raté ma dernière réponse
    ou je vous suggère de revoir la connexion électrique
    de la pompe entre celle-ci et le module électronique
    invitefbba52c2
    Si c'était un problème de connectique, la pompe ne tournerait pas alors qu'elle tourne et qu'elle vide de l'eau en partie notamment pendant le rinçage ?
    re, et si la connectique n'est poas franche cela donne quoi????
    chez moi cela porte un nom = faux contact
    un coup je te vois une coup je te vois plus on nomme cela = panne aléatoire !!!!!!!!!!
    ce n'est pas le cas de votre souci???
    par contre attention a ne pas avoir employé la touche arrêt cuve pleine
    ça existe aussi
    reste aussi un montage incorrect mais je ne vois pas comment !
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2019 à 16h52.
  1. [Blanc] Vidange lave linge miele w723
    Par invite304b6c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 23h12
  2. [Blanc] MIELE 701 en panne de vidange (lave linge)
    Par invitedf649098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 23h15
  3. [Blanc] schemas lave linge miele novotronic w top 2000 w140 w150
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 09h49
  4. [Blanc] probleme sur lave linge Miele W140 Novotronic
    Par invite019c95d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 09h44
  5. installation lave linge miele W140
    Par invite4c1b0e64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 21h32
