[Thermique] Panne chaudière acléis elm Leblanc
    invite411b617b
    Je vous contacte aujourd'hui de la part de mon père (qui n'est pas habitué aux ordinateurs) pour que vous puissiez nous aider au sujet d'une panne si possible.
    La reference de notre chaudière : e.l.m leblanc acléis NGLM24-7M - NGLM24-7S - NGLM23-7M5
    Voici le constat que l'on peut faire à ce jour :
    - Il est possible d'allumer et d'eteindre la chaudière à l'aide du bouton "interrupteur principal" (1)
    - Cependant la chaudière ne chauffe pas c'est a dire que les flammes ne viennent pas au niveau de la fenetre de controle des flammes sans bruit d'embrasement habituel non plus. (24)
    - Le voyant 60 clignotte sans cesse.
    Nous avons essayé tenter d'appuyer sur reset : le voyant 60 cesse de clignotter (il reste bleu) mais recommence quelques secondes plus tard.
    Vous trouverez ci-joint les photos de la notice qui font reference au numero sur la structure de l'appareil et les photos/videos de notre chaudière.
    Merci beaucoup!
    Pour le moment les pièces joints sont inclinées je vais tenter d'éditer mon message pour les remettre a l'endroit et d'insérer la video.
    Pièce jointe 381763
    Pièce jointe 381764
    Pièce jointe 381765
    Pièce jointe 381766
    acdc01
    Re : Panne chaudière acléis elm Leblanc
    A priori le défaut 60 est lié à un problème d'extraction des gaz.
    Voir si le ventilateur tourne et nettoyer les pales ainsi que les différents circuits ....
    invite411b617b
    Merci beaucoup! Nous allons voir cela, pouvez vous nous decrire/expliquez ce que sont les pales et ou elles se trouveraient ? (car elles sont introuvables dans la notice)
    Désolé pour la question bête :/
    Nous reviendrons vers vous après avoir mis à excecution vos conseils
    Edit 1: Nous venons de rechercher et il s'agit des elisses du ventilateur je crois,
    Pour le nettoyage suffit il de balayer avec un pinceau ? Faut il demonter le circuit et passer sous l'eau?
    passelaigue
    les pièces jointes ne sont pas encore validées..voir cette discussion :https://forums.futura-sciences.com/d...faut-60-a.html
    invite411b617b
    Merci pour votre réponse!
    invite411b617b
    Nous avons finalement fait appelle à un technicien qui a finit par changer la sonde spott qui avait sauté et qui mettait donc la chaudière en sécurité (voyant 60 qui clignotte), mais tout et rentré dans l'ordre maintenant, au cas ou ca pourrait aider d'autres personnes, cette sonde ne coute que 20/30 euros .
    Je vous remercie quand même pour votre aide.
  1. [Thermique] Panne chaudière leblanc acléis
    Par invite312f4caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 05h50
  2. [Thermique] Panne avec chaudière acleis e.l.m. leblanc NGVM24-5H
    Par Kaneda777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2017, 11h08
  3. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  4. [Thermique] chaudiere leblanc acleis
    Par invite396a8c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 17h29
  5. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
