[Blanc] Micro ondes Samsung CE105K (panne bizarre)
    LaBarbouille
    J'ai des soucis avec 1 MO Samsung CE105K.
    Après 1 longue période de repos le MO démarre normalement avec toutes ses fonctions, y compris l'heure... Après 1 nuit sous tension, au matin l'écran affiche (voir photo 1). Je le débranche et rebranche, là il affiche (voir photo 2). Je ne comprends pas ce qui peut bien ce passer...
    Le réseau HT semble bon, les fusibles aussi... Est-ce 1 problème de condensateur composant de la carte électronique de Cde ?
    Quelqu'un a t-il 1 idée de quoi souffre mon MO? Je ne connais pas grand chose dans le dépannage de ce type de matériel... Il n'est plus très jeune, mais je l'aime bien...
    Merci beaucoup de votre aide.
    Bien cordialement
    ptigui29
    Re : Micro ondes Samsung CE105K (panne bizarre)
    c'est l'électronique qui délire.Essayez de remplacer les condensateurs chimiques polarisés.
    LaBarbouille
    Merci de votre réponse +que rapide!
    Je joins la photo de la carte électronique de Cde, sauriez vous mettre le doigt sur le composant probablement défectueux ?
    Merci de votre aide.
    Bien cordialement.
    dans la réponse de ptigui vous avez la solution qui consiste a remplacer tous les composants ronds et verticaux
    sur lesquels vous voyez une croix
    attention ils sont polarisés donc respecter cela a leur remplacement
    la valeur de chacun est inscrite sur le condo lui même donc il suffit de les acquérir a l'identique
    cela coute 3 fois rien
    LaBarbouille
    Quand vous dites "les composants ronds", vous voulez dire les condensateurs ? Des éléments ronds, il y en a 7, 4 cote à cote et 2 et 1...
    Faut-il que je change les 7 ? Je vous repasse 2 photos, 1 avec les 4 et 1 avec les 3. Vous pourrez remarquer que j'ai mis 1 coup de feutre orange pour repérer le sens de montage. Prudence est la mère de la sureté !
    Merci de votre réponse.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    et refaites les soudures des composants qui ont chauffé
    LaBarbouille
    Merci de vos réponses. J'ai changé tous condos..., tous, même les condos sans croix.
    Le micro ondes retrouve ses esprits, mais ça ne dure pas, 1 dizaine de Mns après rebelote, l'afficheur indique les mêmes informations qu'avant; puissance 70%, tous les symboles fonctions allumés, et ça reste comme ça vitam æternam... Je débranche, rebranche, l'afficheur indique que des 88888. Je perds mon latin, surtout çà prend la tête.
    Personne ne voit d'où ça peut provenir ?
    cordialement.
    ptigui29
    c'est l'électronique qui est en cause,la carte est référencée RC-105K-00 et ne doit plus être disponible (four de plus de 5 ans)
    f6exb
    Il n'y a pas une carte alimentation enfouie quelque part ?
    LaBarbouille
    Merci de votre message.
    Oui, il y a effectivement 1 carte à l'arrivée du câble de branchement, petite, avec quelques composants électroniques et 2 fusibles (bons pour les avoir testé). Vous pensez à quoi comme problème sur la carte ?
    Je m'arrache les cheveux depuis 1 certain temps avec cette panne , ça prend la tête...
    Merci encore.
    ptigui29
    ce n'est pas cette carte,mais celle où vous avez remplacé les condos qu'il faudrait remplacer ou le four complet.
    LaBarbouille
    A l'attention de ptigui29
    Moi aussi j'ai + de 5 ans et pourtant je suis encore là...
    Puisque je ne trouve pas, connaîtriez vous quelqu'un qui réparerait les circuits imprimés ? Il se peut que j'ai 1 peu trop chauffé la carte au soudage des condos... Mea culpa
    1 grand merci par avance.
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. [Blanc] SAMSUNG micro ondes Combi CP1395EST panne totale
    Par papatoche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2016, 15h54
  3. [Blanc] panne platine micro ondes samsung
    Par invited8bbc0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2013, 12h44
  4. [Blanc] Panne de micro-ondes samsung [résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2010, 15h03
  5. [Blanc] Micro ondes Samsung modèle 1085TT panne totale[résolu]
    Par Polux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 18h34
