[Divers] Multimètre Philips PM2504
    TR4AIRS
    Un ami a récupéré un mulimètre Philips PM 2504 et me l'a donné.
    Je l'ai mis sous tension, mais je doute de son fonctionnement.
    En effet, lorsque j'enfonce le bouton de mise en marche, l'aiguille du galvanomètre dévie à fond vers la droite, et y reste une à deux secondes avant de revenir à gauche.
    D'où mes questions :
    - Cette mobilité de l'aiguille est elle normale ?
    - Connaissez vous cet appareil ?
    - Avez vous la notice d'utilisation?
    Merci de vos réponses.
    Re : Multimètre Philips PM2504
    Bonsoir TR4AIRSR et tout le groupe
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    ... Avez vous la notice d'utilisation? ...
    Ton fureteur favori devrait le trouver. Le voilà:
    http://www.vintageradio.nl/schema%27...s%20PM2504.pdf
    Pour le manège de l'aiguille, pour un appareil de cette génération, je ne suis pas surpris. Mais je ne vois pas la vitesse à laquelle l'aiguille "décolle", ni si les deux secondes sont véridiques.
    Voir à l'usage comment il va se comporter.
    TR4AIRS
    Bonsoir, Gienas,
    Merci de ta réponse qui m'a permis de trouver la notice en anglais; Existe t elle en français ?
    L'aiguille décolle instantanément dés que je mets en marche avec l'inter; elle dévie complètement à droite et s'y maintien pendant deux secondes avant de revenir à gauche.
    Sur la notice, je vois que l'alim se fait par piles, or mon appareil est doté d'une alim à partir du secteur. S'agit il d'une modification ?
    ... Existe t elle en français ? ...
    Dans ce domaine, il ne faut pas rêver.
    Trop content de l’avoir! Certains paragraphes sont en trois langues, mais l’essentiel est en anglais ... comme toujours.
    ... L'aiguille décolle instantanément dés que je mets en marche avec l'inter; elle dévie complètement à droite et s'y maintien pendant deux secondes avant de revenir à gauche ...
    Ça, je l’avais compris. Mais la vitesse à laquelle l’aiguille "frappe", la force ... ça, je ne le vis pas, et j’ai du mal à interpréter l’impact.
    C’est anormal, mais est-ce néfaste, je l’ignore.
    C’est l’essai qui permettra de savoir s’il est juste et précis ... fiable.
    ... Sur la notice, je vois que l'alim se fait par piles, or mon appareil est doté d'une alim à partir du secteur. S'agit il d'une modification ?
    En voyant ta photo arrière et la notice, on voit bien que c’est un bricolage.
    Si la possibilité de revenir aux piles existe toujours, l’essai pourrait être édifiant.
    TR4AIRS
    Merci de cette nouvelle réponse.
    Si la possibilité de revenir aux piles existe toujours, l’essai pourrait être édifiant.[/QUOTE]
    C'est possible moyennant bricolage car les supports et contacts de piles ont disparu.
    Je vais tenter de supprimer l'alim et voir ce que ça donne avec les piles.
    ... C'est possible moyennant bricolage car les supports et contacts de piles ont disparu.
    Voilà ce qu'en dit la notice:
    TR4AIRS
    Ce qui signifie que je peux aussi l'alimenter sous 9 v continu par la prise située à l'arrière du boîtier.
    invite473594ea
    salut
    logiiquement l aiguille devrait etre taree s la fin du galva...
  1. multimetre
    Par invite7e91d944 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2015, 16h29
  2. Multimètre
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 22h01
  3. multimetre
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 20h24
  4. Recherche Service Manual Multimetre Philips Pm2521 & Pm2528
    Par invitefa3ffe4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 16h12
  5. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h23
