[Brun] Re-branchement électrique après démontage d'un lave linge Brandt WFA 1456F[résolu]
    invite4c2b62b7
    Bonsoir à tous, je termine le remontage d'un lave linge Brandt WFA 1456 F mais j'ai perdu les photos des branchements électriques prises avant le démontage. Les seuls éléments que je ne sais pas rebrancher sont la résistance électrique de la cuve et le thermostat situé juste à coté de cette résistance. Il y a 4 fiches à brancher sur le thermostat et 2 sur la résistance. J'ai bien tous les fils qu'il faut pour cela mais je ne connais pas l'emplacement de chacun. Je ne parle pas des fils de terre que j'ai pu rebrancher... Quelqu'un peut-il m'aider en me donnant les couleurs des fils sur ces 2 éléments ? Un grand merci.
    mondou
    Re : Re-branchement électrique après démontage d'un lave linge Brandt WFA 1456F
    4 fils sur la sonde ?
    2 fils sur la résistance O.K.
    Quelles couleurs avez-vous ?
    Photo si possible ?
    Peut-être quelqu'un d'autre que moi à la réponse.
    sans doute une sonde avec limiteur de sécurité
    une photo de la pièce serait utile pour confirmer
    si sonde les 2 fils sont en principe de section plus faible que ceux du limiteur
    invite4c2b62b7
    Bonjour, je vous confirme qu'il s'agit d'une sonde 96°/24° avec 4 plots de branchement disposés en ligne. Voici les fils qu'il me reste : un connecteur carré avec 2 fils blancs (fils assez fins) , un fil noir sans protection de la cosse et un fil rouge avec une protection de la cosse en plastique blanc. Pour moi le connecteur 2 fils blancs se met sur le coté gauche de la sonde (seule possibilité) ensuite il y a un fil rouge qui relie la sonde à la résistance. Donc il me reste un fil (rouge ou noir ?) qui va à la sonde et un fil (rouge ou noir ?) qui va à la résistance. Voila la situation !!!
    mondou
    Voir la P.J.
    Image modifiée d'un autre fil de Futura dépannage.
    Dernière modification par mondou ; 30/01/2019 à 09h30.
    re, en aucun cas vous pouvez avoir un fil de "sonde" qui aille sur la résistance
    le fil qui va a la résistance doit venir dans ce cas du limiteur,
    qui est un simple contact sec que l'on peut mettre en série avec la résistance
    alors que la sonde a une valeur ohmique variable exprimée en K-ohms ,
    donc non compatible pour un montage série avec la résistance
    comme demandé
    faites une photo
    invite4c2b62b7
    Merci Mondou, vous avez trouvé la photo qui représente exactement mon cas de figure.... J'ai toutes les réponses à mes interrogations !!!!! Super
  1. [Blanc] Lave linge Brandt BWT3610E plus aucun signe electrique[résolu]
    Par janot68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2018, 11h49
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/06/2018, 16h52
  3. [Blanc] Branchement électrique lave linge BRANDT VH610XE1 [Résolu]
    Par invite8a5bcf80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 11h58
  4. [Blanc] Démontage partie supérieure Lave-linge Brandt F-512[résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 22h55
  5. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 12h46
