[Divers] Probleme de stérilisation sur Autoclave LABOKLAV 195V
    invite710c8599
    Bonjour a tous
    J'ai un problème sur une autoclave LABOKLAV 195V, quand on lance la stérilisation le cycle prend énormément de temps et pour finir ne passe pas. Nous avons vérifié les joints et aussi les fuites.
    Quelqu'un aurait il des idées à partager afin de nous aider et aussi si possible partager le service manuel?
    Dans l'espoir de vos lire bientôt
    mondou
    Re : Probleme de stérilisation sur Autoclave LABOKLAV 195V
    Normalement sur ces produits y a un test de vide ou tirage au vide.
    Vous dites avoir vérifié les joints et les fuites (?)
    Les joints doivent être au top et bien propres.
    Il faut vérifier les raccords cuve, durite, pompe voir si pas de prise d'air.
    Ensuite, je ne sais pas quel usage vous en faites mais normalement utilisé en milieu hospitalier, pharmaceutique, biomédical, biotechnologies.
    Je suis pas convaincu que ce problème soit à même d'être traité sur un forum public.
    Le SAV et la maintenance devant être assuré par du personnel qualifié à cet effet avec toutes les contraintes et garanties afférentes.
    flyingrock
    Voir si la température de sté et /ou la FO est /sont atteintes.
    Peut être un problème de sonde de température, de chauffage (production vapeur)...
    invite710c8599
    Merci Mondou de ta reponse; Nous avons vérifié les joints, les fuites, les durites, mais pas le générateur de vapeur vu que il y'a pas le service manual.
    L'équipement est utilisé en milieu hospitalier, nous avons envoyé plusieurs mail a la maison mère (SHP -Scientific) mais pas de reponse de leur part.
    Aurais tu le service manual ?
    invite710c8599
    flyingrock Non la température de stérilisation n'est jamais atteinte. Les sondes ont été nettoyées, mais on arrive pas vérifier les résistances chauffantes au niveau du générateur de vapeur
    mondou
    Désolé non.
    invite710c8599
    Ok! Merci a toi
    mondou
    Vu la réf, il est assez conséquent 195 L, je suppose.
    Milieu hospitalier, il doit être alimenté en triphasé.
    Avez vous contrôlé les tensions d'alimentation ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    En principe (et surtout en milieu hospitalier) on a un log de la pression/température (sur un papier tournant ou un rouleau, en principe ils doivent être conservés, à moins que ca soit numérique). Les étudier permettrait déjà de savoir d'où vient le problème. Il y a un code d'erreur ?
    D'autre part, je suis sidéré qu'on dépanne un autoclave sur un forum, encore plus pour une machine utilisée en milieu hospitalier. En principe il ya un contrat de maintenance, les personnes l'utilisant ont une habilitation à la conduite d'autoclave, et la machine a son dossier en préfecture...
    Enfin, en l'absence de réponse du constructeur, se tourner vers un prestataire autre
    invite710c8599
    Oui les tensions sont bonnes
    invite710c8599
    L'affichage est numérique.
    Le constructeur ne repond pas effectivement et sur place il n'y a aucune documentation, même la société qui a fournit l'équipement les utilisateur ne savant pas c'est qui. Raison pur lauqlle je suis a la recherche du Service manual de cette machine afin de faire un diagnostique sérieux
  1. [Numérique] Autoclave
    Par invite9e57c7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 08h32
  2. Autoclave
    Par invite822a46b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2015, 17h28
  3. [Divers] Stérilisation à l'autoclave
    Par Stefieweb dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2012, 18h47
  4. [Biotechnologie] Autoclave
    Par invitec6995032 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2011, 10h19
  5. [Microbiologie] Autoclave
    Par inviteea98018d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2009, 14h53
