[Blanc] panne congélateur Bosch.
    invite3042f3a1
    bonjour a tous, je possède un congélateur Bosch economic no frost vertical
    modéle gsu3401/52 fd8001
    Cette nuit j'ai entendu l'alarme de température sonné et l'afficheur a -12°. J'ai tout transvasé dans un autre congel en suivant. J'entends le compresseur tourné mais apparemment il ne fait plus de froid. Avant quand je fermais la porte j'entendais une sorte de "dépressurisation" qu'il ne fais plus depuis ce problème. Es ce que quelqu’un pourrais me conseiller dans les éléments a contrôlés? Pour info il a été nettoyé il y a 4 mois.
    En vous remerciant.
    Olivier
    invite3042f3a1
    Re : panne congélateur Bosch.
    Re, après quelques petit démontage à l'intérieur, j'ai trouvé quelques bloc de glace qui empêchait le ventillo de tourné. Les serpentin font bien du froid. Serais ce du à un problème de résistance de dégivrage ? Comment tester la résistance ? Cela peux t-il venir des sondes ? Comment les tester ? En vous remerciant.
    bonsoir,
    simple a faire pour mesurer la résistance il suffit de la déconnecter et en mesurer la valeur ohmique exprimée en "ohms" pas en k-ohms
    invite3042f3a1
    merci Richard, la seule valeur que j'ai réussi a trouvé c'est en positionnant mon ohmmètre sur 20k et ca me donne 0.28Ω.
    Mon test est bon?
    re,
    perso cela donne a mon avis 280 ohms
    soit 0koms puis 280ohms
    ce qui est en fait correct
    invite3042f3a1
    Je recontrôle tout à l'heure ma valeur pour être sur. Y a t-il un moyen de vérifier les sondes ?
    re, oui on peut les contrôler
    voir la valeur de celles -ci a 20°C ambiant cela donne quelque k-ohms soit entre 5et 10
    et cela varie en chauffant l'extrémité de la sonde avec la main
  1. [Blanc] Panne congélateur Bosch. GSN24V01
    Par Terbil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 16h17
  2. [Blanc] Panne congelateur Bosch
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 19h53
  3. [Blanc] Panne congélateur Bosch GSU 3001 !
    Par invite6c3dac64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/09/2011, 21h05
  4. [Blanc] Bosch KGS3771FF/09: Panne congelateur
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 14h37
  5. panne congélateur bosch
    Par invite84eaf30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h10
