[Divers] Fuite lave vaisselle
    invite02e2b85c
    Question Fuite lave vaisselle
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle BLUESKY BLV 496 ES (je n'ai pas plus d'infos sur la référence ou quoi que ce soit: je l'ai acheté à un particulier il y a 1an)
    Lundi, j'avais besoin d'un ustensile et le lave vaisselle était en marche: je l'ouvre (forcément il bip) je prends ce dont j'ai besoin, je referme(j'éteins l'appareil aussi) et là après quelques minutes ça fuit vers le bas de la porte...
    J'ai déjà ouvert 2-3 fois le lave vaisselle lorsqu'il était en marche mais l'eau de ne fuyait pas comme ça ( depuis que je l'ai acheté)/
    Depuis, ça fuit à chaque fois que je l'utilise. J'ai vu sur internet et ça me disait que c'est dû à un filtre obstrué, aux bras usagés, paniers mal positionnés... Mais tout est nickel dans ce lave vaisselle... Est-ce que toutes ces fuites sont uniquement dûes au fait que j'ai ouvert mon lave vaisselle pendant le lavage ? J'en avais parlé à une amie elle me disait qu'elle le faisait toujours et qu'il n'y avait pas de problème pour elle.
    Merci beaucoup !
    Re : Fuite lave vaisselle
    la fuite étant apparente vous devez donc avoir un souci soit au bras de lavage soit a la fermeture de porte
    ou voire un panier mal enfoncé qui empêche la fermeture correcte de la porte
    invite02e2b85c
    Merci de votre réponse.
    Supposons que le problème soit à la fermeture de la porte, comment le constater et surtout comment le réparer ? Même chose pour le bras de lavage.
    Merci bien
    re,
    voir si la soudure médiane du bras de lavage n'est pas fendue,
    si le cas le souci est là
    donc bras a remplacer
    si panier a vaisselle mal positionné,
    la porte ferme en force de façon inhabituelle
  1. [Blanc] lave vaisselle fuite d'eau
    Par invite9299f600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 18h50
  2. [Blanc] fuite lave vaisselle
    Par invite23113d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 17h49
  3. [Blanc] fuite lave vaisselle
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h43
  4. [Blanc] fuite lave vaisselle
    Par invite4ea21f2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 13h24
  5. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle
    Par invitefcb2b7f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h07
