[Blanc] Bosch KGS3771FF/09: Panne congelateur
    invite05feab53
    je possede un combi frigo+congel Bosch modele KGS3771FF/09. L'interrupteur/voyant de la partie frigo ayant lache, j'ai demonte le bandeau, retire l'inter et courcircuite l'entree et la sortie pour forcer la marche permanente du frigo en attendant la piece de rechange.
    Depuis que j'ai remonte le bandeau, le congelateur ne marche plus correctement. Apparemment, le thermostat ne fonctionne plus: si j'enclenche la super congelation, il marche. Si je coupe la supercongelation, il ne marche plus. En tournant la vis de reglage du thermostat, on arrive a faire redemarrer le congel mais dans ce cas, on dirait qu'il ne regule plus (toujours en marche). Si on change le reglage de la vis du thermostat on peut arreter le congel mais dans ce cas il ne redemarre plus meme si la temperature remonte a 0°.
    Aucun fil n'a l'air coupe ou debranche dans le bandeau.
    Qu'est ce qui a pu etre endommage en demontant/remontant le bandeau?
    Merci de voter aide.
    Re : Bosch KGS3771FF/09: Panne congelateur
    remplacez le thermostat et faire attention a son capillaire (pour info les vis montées sur un thermostat ne se touchent jamais( il y en a 2 tarées en usine)
    invite05feab53
    Merci de votre reponse rapide.
    Une idee de ce qui a pu causer la panne du thermostat? Est-ce lie au demontage du bandeau?
    Egalement pourriez-vous m'indiquer ou trouver des conseils sur l'installation du thermostat. Notament au niveau de la traversee de paroi du capillaire. Je ne suis pas technicien froid (comme mon post le montre)...
    re,
    pas de cause précise ormis la saison (groupe sous pression plus forte provoque un souci de contact lié a l'intensité, mais je crains que cela soit de l'hébreu pour vous, donc l'oublier)
    pour le reste seul votre propre visuel vous guideras au démontage
    invite05feab53
    Merci pour la reponse.
  1. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  2. [Blanc] panne, congélateur Bosch GSU 3001
    Par invitee2e8efb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 22h45
  3. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  4. panne congélateur bosch
    Par invite84eaf30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h10
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par inviteac140769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h26
