[Blanc] Carte interter hs sur lave linge bellavita 14 kg ?
Mode arborescent
    lliwg
    Bonjour, j'ai un soucis sans fin sur un bellavita 14 kilos .
    D'une maniere general, il tombe en panne tous les 6/8 mois, et ca tombe bien car j'ai pris une extension de garantie
    Je vous raconte la panne
    1 ere etape : la courroie apres 6/8 mois d'utilisation commence à couiner, se détend, et hop je change la courroie.
    Etrangement, la 2 eme courroie a une durée de vie de quelques cycles : j'ai donc pensé à un soucis de qualité de courroie...
    Rapidement il faut changer de courroie à chaque cycle, puis enfin : le tambour ne tourne plus...
    Le technicien passe : la carte inverter est hs, le moteur n'est plus alimenté. (il s'agit d'une carte notée nidec 00N32900201 rev E que je ne trouve pas sur internet)
    => On me change donc en sav la carte inverter..
    Je fais quelques cycles : il faut changer la courroie tous les 2/3 cycles, puis je fini par remarquer qu'en fait le moteur semble grippé : si on enlève la courroie le moteur fait des saccades et ne tourne jamais "rond"
    => J'en déduis donc que l'origine de la panne était plutôt du cote moteur...
    Le technicien passe, et me change le moteur (youpee)
    On fait un cycle ou deux : nickel, le moteur tourne super rond, la courroie ne se detend plus.....et c'est le drame : de nouveau le moteur n'est plus alimenté..
    => La carte inverter semble donc de nouveau hs....
    Sauf que maintenant mon assurance garantie (bricodepot) refuse d'intervenir : ils ont deja changé la carte inverter, puis le moteur, et ils ne veulent plus changer la carte inverter.
    Pourtant, dans mon idée c'est maintenant logique : mon moteur etait plus ou moins hs et forçait : cela a fragilisé la premiere carte jusqu'a ce qu'elle ne fonctionne plus, et cela a fragilisé la 2eme carte qui a fini par lâcher....
    Ayant plusieurs lave linge de ce type (ils ne sont pas tout à fait pareil, certains ont la carte inverter integrée sur le moteur) j'aimerai pouvoir depanner ces cartes dites inverters...
    Pouvez vous me guider ?
    Pour l'instant j'ai testé : le 220 v arrive bien sur la carte, mais rien ne repart sur les 3 borniers qui je pense alimentent le moteur dans un sens ou dans l'autre (rouge, blanc, bleu)
    Le 220 v arrive bien sur un truc qui transforme alternatif en continu et qui etait caché par un gros radiateur (enlevé sur la photo...)
    J'imagine que les 2 condos chimiques servent au démarrage ? mais ils sont propres, et il n'y a pas de 220 volt en sortie pour le moteur....
    Bref, je ne sais plus trop quoi tester...
    Dernière modification par lliwg ; 01/02/2019 à 16h20.
  1. [Blanc] Panne seche linge BELLAVITA slb6eegc
    Par invite4fad0dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2017, 17h01
  2. [Blanc] Sèche linge bellavita condensation SL7CECSA électronique fuite
    Par invitea2187a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 20h22
  3. [Blanc] panne lave linge bellavita xqg70
    Par invitee26fa8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 22h21
  4. [Brun] lave linge bellavita bloque
    Par invitebb80a24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2010, 06h58
  5. [Blanc] panne lave linge bellavita[résolu]
    Par invite37c5d2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 23h53
