[Brun] TV philips 47PFL8404H/12
    herbert2550
    J aimerais avoir votre aide sur mon probleme.
    Ma tele s est eteinte en plein fonctionement normal sans aucun signe avant coureur. Aucun bruit ni fumee lors de la coupure d image et son. Aucune lampe ne s allume quand on essaye de la mettre em marche par telecommande ou boutons de cote.
    J ai demonte le paneau arriere. Le fusible est O.K et il n y a aucun signe d echauffement ni de composants deteriores.
    Est il possible d avoir un plan electrique de la TV. Surtout le circuit d entree 220VAC , ou je soupconne un condensateur d etre fautif (teste,in circuit, avec multimetre il presente un resistance ~0).Il n y a aucune valeur indiquee sur le condensateur (qui a une forme de disque vert de 15-20 mm).
    Merci d avance
    Herbert
    robert65
    Re : TV philips 47PFL8404H/12
    Cette pièce de forme de disque qui doit être située à l'entrée du 220V est une varistance ou thermistance pour la protection de surcharge secteur, si vous avez du 350 / 380 v sur le gros condo de filtrage après le redressement tout est bon dans ce secteur.
    Bonne bidouille
    herbert2550
    Merci pour votre reponse instantanee. Qu elle doit etre la valeur de la thermistance/varistance tetsee in circuit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous répondez à la question de Robert65,vous n'avez pas à vous soucier de ce composant qui, à mon avis semble hors de cause.Une photo pour confirmer svp.
    herbert2550
    Excusez moi. Mais comment vous transferer les photos ?
    Mercir
    herbert2550
    Re- bonjour,
    Je vous envoie les photos.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et la réponse est : ??????
    herbert2550
    C est la premiere fois que j essaye de reparer une tele. N ayant pas de schema. Je craint les hauts voltages. Je veux etre sur de ce que je fait avant d y toucher. Excuser ma prudence exageree. Pouvez vous me preciser de quel condo s agit il ? Du gris au dessus du fusible ? (Connecte en parallel avec le condo recouvert d un tube thermo-retractable).
    herbert2550
    J ai mesure le voltage apres rectification (bridge T3SB60 pins + -): 324VDC.
    Me semble correct .
    Pouvez vous m aider a chercher une autre piste
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,donc du redressement jusqu'au secteur ,tout va bien y compris votre petit disque vert.
    2eme question : le voyant de façade s'allume t il .
    Ps une photo nette de l'ensemble de la carte alim svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/02/2019 à 16h04.
    herbert2550
    Le numero de la carte alimentation est DPS-398-CP-9. J espere que cette photo est plus precise. Si non. J essayerai a nouveau.Nom : DCFCE9A6-2213-4F22-9B0C-113FB2F9DFBC.jpg
Affichages : 920
Taille : 117,3 Ko
    beb063
    pour être un novice en télé je test toujours les diodes en premier car c'est souvent ça qui lâche sans rien d'apparent.
    A vérifier tous simplement si pas de cour circuit.
    herbert2550
    Merci beb063,
    Je vais re-ouvrir la tele et continuer a tester.
    invite89e6884e
    Moi, je changerai le gros condensateur gris; très souvent c'est lui qui pose problème sur les alimentations, cela m'est arrivé plusieurs fois de les changer pour que tout fonctionne!
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous vérifier la résistance fusible R901?
    beb063
    https://elektrotanya.com/philips_37p.../download.html
    ça devrait être dedans .voili voilou
    herbert2550
    Merci beaucoup a tous. Ca m encourage a persevever a resoudre le probleme.
    1) la resistance fusible R901 est ~0 ohm donc correct
    2) Suivant les instincts de beb063 j ai teste les diodes et effectivement une d elles etait defective (0ohm): D907 = SB2100. Je l ai dessoudee et testee hors circuit: defective ~0ohm. J essayerai de trouver une nouvelle/remplacement et vous tiendrai au courrent.
    J ai aussi teste les bas voltages 3.3V, 12V,24V .Ils etaient tous ~0V
    La question que je me pose pour le moment :y a t il d autres pieces fautives ?
    Encore une fois merci
    Herbert
    P.s:
    J ai trouve sur le net. un schema de la zone des circuits d alimentation 3.3V,12V,24V relatif a ma carte d alimentation DPS298CP9. Je le joins ici dans l interet des utilisateurs du forum.
    Dernière modification par herbert2550 ; 05/02/2019 à 21h18.
    beb063
    pour mes diodes chaque fois il n'y avait que ça.
    herbert2550
    Encourageant.
    Re-merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle tension trouvez vous sur R901 ? (à mesurer par rapport à la masse primaire) merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2019 à 07h52.
    herbert2550
    Bonjour journee,
    Ce soir je travaillerai sur la TV .Je vous donnerai une reponse.
    Merci pour votre encadrement.
    Herbert
    herbert2550
    Le probleme est plus serieux que je ne le pensais:
    1)Le voltage de la resistance fusible par rapport a la masse, avant/apres le remplacement de la diode D907 est zero AC & zero VDC.
    2) Apres remplacement de la diode D907 (cour-circuitee) les bas voltages 3.3Vdc, 12VDC,24VDC son revenus.
    La tele ne s allume pas a la telecommande mais s allume par le boutton de cote (power ON).
    Le logo philips apparait a l ecran. La lampe temoin ( a gauche de la lampe Stdby) clignote toutes les 2 secondes , l annonce HDMI apparait au coin haut gauche puis l ecran s etaint. Bref il n y a pas d image et son.
    J ai vraiment besoin de votre aide !!
    Herbert
    Ps: j ai remplace la diode SB2100 par SR2100 qui a les memes characteristques a part le courrent inverse qui est un petit peu plus eleve.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y aura ni son ni image car il est sur HDMI,il faut qu'il soit sur TV avec une antenne.
    herbert2550
    Papilou06 MERCI !!!!
    Je dois me cacher la tete de honte.
    Si bete de ma part !!
    Tout marche bien maintenant. Meme la telecommande.
    Encore une fois merci a tous ceux qui ont participe et m ont aide. Sans l aide du forum je ni serai pas arrive
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Félicitations !
    beb063
    bonsoir je n'ai pas bien suivi la fin.
    du coup c’était juste la diode ?
    herbert2550
    Beb063 bonsoir,
    Oui c etait juste la diode.
    Apres la mise en marche de la tele il fallait simplement choisir la source de l image (Je l ai fait par telecommande). Pour moi c etait HDMI1.
    Jusqu a present elle marche bien.
    Merci pour tes conseils qui se sont averes utils et precis.
    La diode m a coute 2€ . Un technicien aurait certainement pris 80€.
    Je l ait fait pour le plaisir et le chalenge et moins pour l argent.
    Site de depannage super. Bravo et chapeau a tous ceux qui sont prets a donner de leur temps et savoir a aider autrui.
    Herbert
    Afondsix
    J’ai rencontré la même panne sur l’alimentation et le remplacement des deux diodes D911 et D907, SB260 ainsi que le condensateur C961 3300µF a résolu le problème. Les deux diodes étaient en court circuit.
    Merci à vous pour cette aide et pour ces précieux renseignements.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Blanc] tv philips
    Par invitedae78d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 18h08
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
