[Blanc] Panne hotte Cooke & Lewis CLAGB90
    l0rent
    Bonjour à vous tous,
    Je souhaite aider mon beau frère qui c'est planté et à acheté une hotte qui ne fonctionne pas : origine de la panne : inconnue, seule indication : il semble y avoir eu une surtention, peu etre un orage.
    J'ai démonté la carte et j'ai remarqué une resistance qui avait brulé, fusible OK, et j'ai récupéré les bouts pour essayer de la changer mais je ne sais pas dans quel sens étaient les deux barres noires.
    je passe dans un magasin d'electronique a toulouse et il me donne la resitance si dessous que je change
    Heureux comme tout je rebranche le tout, j'entends un petit bip comme un redemarrage puis la resistance brule, le fusible brule et le composant vert a coté se fends
    Donc me voila vers vous en dernier ressort, je ne sais pas :
    1 : trouver le schema de la carte pour me dire la valeur de la resistance fusible (a ce que j'ai cru comprendre)
    2 : si je dois changer autre chose
    donc voila ! merci de me dire si vous avez une idée
    bien cordialement Laurent
    ptigui29
    Re : Panne hotte Cooke & Lewis CLAGB90
    pour le schéma,vous ne le trouverez pas car il n'existe pas.
    dessoudez zr1 pour voir ce qui est noté dessus,ce composant est en court circuit.
    Pouvez vous faire une photo d'ensemble coté composants ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/11/2019 à 00h00.
    l0rent
    Bonjour PtiGui,
    je te remercie pour ton message aussi rapide, je viens de déssouder le ZR1 et je mets la photo en dessous, j'ai remarqué que ce composant avait cette petite bande noire apparue lorsque j'ai rebrancher avec la résistance que l'on m'avait conseillée au magasin d'electronique.
    Il est écrit sur ZR1 :
    ZOV
    100471K
    CR25P
    ptigui29
    le composant est une varistance 10d471k.
    l0rent
    Merci à vous !
    Mais dites moi quelle resistance dois-je retrouver pour remettra a la place de celle qui avait cramé la premiere fois ?
    J’ai peur que l’on m’ait donné une mauvaise et je n’ai pas l’habitude pour savoir si avec mon coton tige (photo du hau) je n’ai pas inversé le sens ?
    Et une fois cette réponse je la changerais et je changerais la varistance quand je la trouverais et le fusible
    ptigui29
    aucune idée de la valeur de cette résistance.Vous l'avez encore ?
    l0rent
    Bonjour PtiGui,
    Alors j’ai pu recuperer cette varistance un peu differente, penses-tu qu’elle pourrait convenir ou est-il preferable d’avoir exactement la meme
    Concernant la resistance qui a brulé initialement elle est en photo dans le premier post avec les codes couleurs sur le coton tige.
    Je te remercie encore pour ton aide
  1. [Blanc] Panne hotte Cooke Lewis SY103A-E33-C9-600
    Par invitee007f4d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2020, 16h24
  2. [Blanc] Panne de hotte aspirante
    Par invitedf39f26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2019, 21h26
  3. [Divers] panne hotte aspirante
    Par invite6226846e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 12h51
  4. [Blanc] Table induction Cooke & Lewis
    Par inviteb1f31985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2014, 19h54
  5. [Blanc] Panne hotte SAUTER
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 21h25
