[Blanc] Panne hotte Cooke Lewis SY103A-E33-C9-600
    invitee007f4d1
    Question Panne hotte Cooke Lewis SY103A-E33-C9-600
    J'ai un problème sur une hotte aspirante assez récente (2 ans) à commandes tactiles. Elle ne s'allume plus, ni aspiration ni ventilation.
    J'ai regardé avec un testeur, le 220V est présent à l'entrée de la carte électronique et le fusible à l'entrée de la carte est bon.
    Si quelqu'un a une idée (ou le schéma de la carte), d'avance merci!
    Re : Panne Hotte cooke lewis SY103A-E33-C9-600
    carte électronique a remplacer
    f6exb
    Photos détaillées de la carte ?
    invitee007f4d1
    Merci de vos réponses.
    Voici la photo de la carte.Nom : photo hotte1.jpg
Affichages : 3293
Taille : 107,0 Ko
    C'est de l'électronique traditionnelle...
    penthode
    hello ,
    c'est donc une alim à découpage.
    après nettoyage du gras déposé ,
    il faudra remplacer le circuit à 7 pattes ( référence illisible) ainsi que l'optocoupleur U2
    la manipulation des alimentation SMPS est dangereuse ,
    ni le site ni moi-même ne saurions être inquiétés en cas d'accident
    du à la méconnaissance des règles de sécurité de l'Art
    invitee007f4d1
    Merci beaucoup Penthode!
    L'opto coupleur CNE5 PC817 sharp est facile à trouver.
    Pour le régulateur à découpage IR PR62241 1502TPK c'est plus compliqué...
    invitee007f4d1
    précision: le régulateur à découpage est un PR6224T et non pas PR62241... pas très facile à trouver qd même.
    penthode
    https://fr.aliexpress.com/store/prod...965033299.html
    sous réserves de dégâts collatéraux que je ne peut évaluer à distance !
    Dernière modification par penthode ; 08/05/2019 à 18h57.
    invitee007f4d1
    Merci beaucoup Môsieur Pentode.
    invite7fbce842
    Merci mais ou peut t’on acheter cette carte et quelle est sa reference ?
    Merci pzr avance
    pico1
    Ici par exemple :
    https://www.adepem.com/pieces-detach...-lewis/modules
    Il y a aussi d'autres boutiques !
    invite9e7bed5c
    Je viens de remplacer l'opto coupleur ainsi que le régulateur.
    Malgré le remplacement, le défaut persiste.
    Avez vous une autre piste merci d'avance.
    A noter que la pièce a huit pattes, est ce normale.
    Merci d'avance pour votre prise en compte.
  1. [Blanc] Panne hotte Cooke & Lewis CLAGB90
    Par l0rent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2019, 15h11
  2. [Blanc] panne hotte NEFF
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2018, 08h14
  3. [Blanc] Table induction Cooke & Lewis
    Par inviteb1f31985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2014, 19h54
  4. [Blanc] Panne de hotte: des idées?
    Par invite103ae008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2014, 12h07
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h13
