[Blanc] Branchements fils relais réfrigérateur Smeg [Résolu]
    Dav Noumea
    ayant un Smeg 1 porte qui ne refroidit pas moins de 16°, je tente de remplacer le relais de type TX1C6 pour un Danfoss que me fournit un dépanneur type 103n0021.
    Le réfrigérateur a la lumière intérieur et le ventilateur qui se déclenchent, mais pas le compresseur.
    Des personnes auraient une indication sur le positionnement des fils, je pense bien m'être raté dans les connections.
    Par avance,
    merci.
    Re : Branchements fils relais rèfrigérateur Smeg
    re, pour raccorder le relais
    le fil noir a mettre sur la fiche "C"
    la marron sur la borne "L"
    le bleu sur la borne "N"
    ptigui29
    attention ,le relais danfoss n'est pas équipé de sécurité thermique,il doit être utilisé uniquement sur les compresseurs danfoss car la sécurité thermique est interne au compresseur.
    re, en fait tu fais bien de le signaler ptigui
    ce n'est pas un compresseur danfoss
    donc je doute qu'il puisse le monter,
    la connectique sur le compresseur est inversée
    Dav Noumea
    Merci pour vos réponses, c'est bien ainsi que j'ai branché, il n'est donc pas compatible avec mon relais. Bon, il ne me reste qu'à le ramener.
    Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un relais équivalent au TX1C6 ?
    Merci encore.
    ps: La sécurité thermique contribue à démarrer le compresseur ?
    mondou
    La sécurité thermique est une protection qui met en sécurité le compresseur au cas où il démarrerait en charge.
    Dans l'éventualité où il est en fonctionnement, s'il y a une coupure secteur même brève qui le stoppe, il est incapable de démarrer.
    Durant ce laps de temps, s'il est sollicité elle s'active,
    Seul l'équilibre des pressions lui permet de re démarrer,
    Ce relai n'intégrant pas le klixon, c'est la mort assurée de votre compresseur en cas de re démarrage en charge.
    Vu le pseudo, j'imagine que vous êtes dans les îles ?
    Votre dépanneur devrait savoir.
    L'idéal étant de remettre la pièce à l'identique.
    J'espère que vous n'avez pas fait de bévue.
    Comment savez vous que votre relai est HS.
    Pour le tester (à moins que vous soyez sûr qu'il est HS), vous le remontez (cordon secteur débranché pour ne pas vous faire électriser voire électrocuter),
    Vous débranchez le fil noir de C, (vous isolez provisoirement la cosse)
    Vous débranchez de sa place le fil marron (de la phase coté cordon secteur) et vous le mettez sur C,
    Vous rebranchez le cordon secteur,
    Si le compresseur démarre, le problème est ailleurs.
    Dernière modification par mondou ; 04/02/2019 à 23h07.
    Dav Noumea
    Merci Mondou,
    je vais donc essayé ainsi, pour plus de précisions, le réfrigérateur à la base ne faisait plus de froid, 16° minimum. Un gars travaillant dans la clim qui passait, disait que ça pourrait être qu'une recharge de gaz à faire. Sur ce nous l'achetons (c'est un Smeg vintage quasi donné), nous appelons un dépanneur qui teste le frigo en nous disant, derrière ça chauffe, le compresseur tourne, tout va bien il fonctionne bien. La on s'étonne mais bon, on laisse quelques temps tourner là on constate la température, ainsi il s'arrête de tourner au bout d'une minute. On rappelle le même dépanneur, par tél il nous dit c'est le compresseur, sans le diagnostiquer. Ayant un doute, je lis des forums, des trucs sur internet qui parle de relais défaillant, je vais voir un autre professionnel pour prendre un relais et essayer en lui montrant le modèle, il me propose donc le Danfoss.
    Voilà où j'en suis, c'est bien une île, mais on est un peu isolé
    mondou
    Est-ce qu'au bout de quelques minutes après cet arrêt, il repart ?
    Entendez vous quand il s'arrête un clic ou déclic.
    Faut le faire avec son relai correctement remonté.
    A vous lire, j'ai l'impression que le relai n'est pas en cause s'il arrive à démarrer,
    Le premier symptôme décrit ressemble à un manque de fluide,
    La suite pourrait faire penser au circuit frigorigène qui se bouche.
    Je crois pas que le relai soit en cause mais qu'il y ait un problème sur le circuit frigorigène. manque de gaz, bouchage.
    Dav Noumea
    Bonjour mondou, je remets en config relais origine, le compresseur démarre environ 20mn, s'arrête, puis démarre 1mn, s'arrête ... etc 17¤c mini.
    Puis ton test, isolé le fil noir, mis en place le marron côté secteur,le compresseur démarre.
    Remis origine, compresseur démarre 1mn, s'arrête 15mn, etc pas de clic ou de déclic clairement.
    J'essaierai d'y travailler au max de mes possibilités avant de décliner, déjà merci à vos explications
    re, donc souci sur le circuit
    pour moi le relais n'est pas du tout en cause loin s'en faut !!!!!!!!!!!
    reste donc a comprendre ce qui se passe
    pour ma part on est sur le cas d'une remontée d'huile qui bloque la détente sans doute a hauteur du désydrateur
    que ce produit ai été transporté couché ne serait pas pour me surprendre !!!!!!!!!!!!!!!!
    donc rinçage et recharge circuit
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2019 à 11h06.
    mondou
    Comme dit par Richard et comme je le soupçonnais à la suite de nos échanges de cette nuit.
    Vous avez bien un souci sur le circuit frigorigène.
    J'espère que vous avez un frigoriste à même de résoudre votre problème dans les îles.
    Je ne suis pas sans savoir la difficulté qu'il y a pour le SAV, les pièces détachées.
    Dav Noumea
    Bonjour amis du monde, voilà, mes possibilités s'arrêtent déjà là >_<, j'en aurais appris un peu plus sur le fonctionnement d'un réfrigérateur.
    Merci pour votre support, me reste à trouver un frigoriste.
    A plus !
    mondou
    Cela a été un plaisir d'échanger avec vous.
    Désolé que ce ne soit pas le relai qui soit en cause.
    Bon courage.
    Dav Noumea
    un an après, problème résolu, c'était le thermostat ... remplacé, deuxième vie pour notre réfrigérateur !
    Merci pour votre aide.
  1. [Autre] Branchements de fils de casque audio
    Par invite37f39816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2017, 14h07
  2. [Blanc] combiné réfrigérateur / congélateur SMEG FC340XPNF
    Par invite7b3f3c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 15h02
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 02/08/2011, 10h47
  4. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
