[Blanc] Panne plaque vitrocéramique Whirlpool
    Sirius du Grand Chien
    Je possède une plaque de cuisson vitrocéramique Whirlpool AKT812NE achetée en 2007, il y a douze ans. Jusqu'ici elle avait fonctionné parfaitement. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre.
    Il y a deux jours, subitement, le feu le plus proche à gauche est tombé en panne. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur ni faiblesse jusque-là. Désormais, le feu ne fonctionne plus du tout. Lorsqu'on le met en marche, le chiffre de l'intensité de chauffage augmente bien de 1 à 9. Mais rien n'y fait. La plaque ne chauffe pas. Elle reste sombre. On peut poser la main dessus. Elle demeure froide.
    Les trois autres feux (1 halogène, 2 radiants) marchent impeccablement.
    Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Quelle serait l'origine de la panne ? Comment vérifier et réparer ?
    Je suis débutant en électricité courant fort et pas très à l'aise. Je n'ai pas encore démonté la plaque pour voir à l'intérieur.
    Grand merci de votre regard et attention.
    Re : Panne plaque vitrocéramique Whirlpool
    bonsoir,
    il vous faut déposer le dessus en verre ensuite déconnecter le foyer en cause,
    et contrôler la valeur ohmique de l'élément résistant (parfois la coupure est visible visuellement)
    Merci Richard 31.
    Je vais faire ça et vous tiens informé.
    J'ai donc démonté la plaque de cuisson et enlevé le couvercle métallique interne.
    A l'intérieur, j'ai repéré le feu incriminé qui ne fonctionne pas. Sa résistance mesurée à l'ohmmètre est infinie. Alors que les résistances des trois autres feux sont de l'ordre de 40 Ohm. Je pense que le problème vient de là. La résistance doit être rompue ou cassée. Qu'en pensez-vous ?
    D'autre part, sur le fond du feu en question, je lis les inscriptions suivantes :
    CERAMASPEED 04-10-07 ZA
    RoHS 165N8-L60090 23 : 53
    4619 615 06831 1200W 230V~S1
    Où puis-je me procurer la pièce de remplacement ? Connaissez-vous un fournisseur, magasin de pièces détachées qui pourrait m'en fournir ?
    Les photos du feu en panne : Pièce jointe 382766 Pièce jointe 382765
    Dernière modification par Sirius du Grand Chien ; 06/02/2019 à 19h34.
    OSLITOV
    Sur ce site l'élément chauffant 1200w doit correspondre à ce que vous cherchez.
    https://www.whirlpool-piecesdetachee...el_ref=1192108
    Cdlt
    Effectivement, l'élément 1200 W semble correspondre à la bonne puissance.
    La dimension donnée 145 mm doit-elle correspondre au diamètre intérieur ou extérieur de l'élément ?
    Chez moi, il correspond au diamètre intérieur. Le diamètre extérieur fait 165 mm.
    Est-ce la bonne pièce ? Puis-je commander les yeux fermés ?
    re, pour ce qui concerne les informations sur les dimensions
    vous les avez ici:
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...000022342.html
    J'ai effectivement commandé l'élément chauffant correspondant chez Whirlpool pièces détachées et l'ai changé.
    Problème : quand je rebranche, le foyer en question ne s'allume toujours pas.
    J'ai beau actionner les boutons sensitifs de variation de la tension. Le foyer reste obstinément froid, noir et éteint.
    J'y perds mon latin.
    Quelque bonne âme verrait-elle ce qui se passe et pourrait-elle m'aider ?
    Un élément du circuit de commande électronique de puissance est-il en cause et grillé ? Visuellement, je ne vois rien.
    Une chose me semble bizarre, cependant : l'élément chauffant (aussi bien le nouveau que l'ancien) affiche une résistance infinie à l'ohmètre alors que les autres foyers ont une résistance de 40-200 Ohms.
    Je n'y comprends plus rien !
    Je remercie ici par avance ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
    Dernière modification par Sirius du Grand Chien ; 25/03/2019 à 17h28.
    re,
    la pièce neuve serait défectueuse elle aussi ???
    j'ai du mal a l'admettre mais bon!!!!
    tout est possible
    OSLITOV
    Re
    Pour lever le doute, vérifier à l'aide de votre multimetre si l'élément chauffant est bien alimenté (attention il est alimenté en 220v AC)
    Cdlt
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Re
    Cdlt
    re, salut ostilov
    via une commande électronique digitale alimenter le foyer
    avec le dessus dégagé cela crains
    OSLITOV
    Re
    Tout à fait d'accord avec toi, ce qui justifie mon avertissement. Mais pour lever le doute sur un éventuel défaut d'une pièce neuve, je ne vois pas d'autre solution.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Une autre possibilité, déposer de nouveau l'élément et le tester en l'alimentant brièvement en 220v pou voir si celui-ci chauffe.
    Cdlt
    En fait, l'élément chauffant possède 5 broches. Deux relient la résistance chauffante, je pense. L’ohmmètre lit 433 Ohms entre ces deux points-là. Deux autres broches correspondent à l'entrée et sortie de la sonde de température, je pense. Là, c'est bizarre. Je lis 4-10 Ohms sur l'ancien élément, défectueux. Alors qu'il y a une résistance infinie entre ces broches là sur le nouvel élément chauffant.
    Y voyez-vous clair ? Se pourrait-il que la sonde de température n'ait pas la même impédance sur le nouvel et l'ancien élément chauffant ? Du coup, la pièce achetée ne serait pas identique à celle d'origine ?
    Merci de vos lumières avisées.
    Dernière modification par Sirius du Grand Chien ; 26/03/2019 à 00h38.
    OSLITOV
    Si vous avez un doute sur la qualité de la pièce, le mieux c'est de contacter le fournisseur et de lui poser la question.
    Cdlt
  1. [Blanc] raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
    Par invite5a88001e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2016, 11h44
  2. [Blanc] Panne Plaque Vitrocéramique[Résolu]
    Par invite0dd0265c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 11h14
  3. [Blanc] panne sur ma plaque vitroceramique
    Par invite31a45a48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 22h16
  4. [Blanc] Problème sur plaque vitrocéramique Whirlpool AKM901 NE/03
    Par invitea45c7a4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2013, 07h37
  5. plaque vitroceramique panne
    Par invite0491de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 20h08
