[Blanc] Panne sur Frigo Daewoo
    jvincent
    Question Panne sur Frigo Daewoo
    Je rencontre un souci sur un frigo de marque Daewoo (qui date d'un peu plus d'une quinzaine d'années, je n'ai pas réussi à trouver une référence sur le modèle par contre).
    Celui-ci fait sauter l'interrupteur différentiel 30ma chez moi, j'ai donc essayé de trouver l'origine de la panne en recherchant des informations sur internet.
    J'ai lu que le problème était souvent lié à un défaut au niveau du compresseur ou de la résistance de dégivrage.
    Et effectivement en déconnectant la résistance de dégivrage, le problème ne se reproduit plus, j'ai débranché et rebranché pour tester plusieurs fois.
    Cependant quand je teste la résistance à l'ohmmètre , je mesure une valeur proche de 230ohms, ce qui a l'air plutôt normal non ?
    Je ne suis pas un spécialiste, et je me demande donc si le problème peut se situer ailleurs, comme sur le minuteur de dégivrage par exemple ?
    Merci de votre aide.
    Julien
    Re : Panne sur Frigo Daewoo
    mesurer la valeur ohmique de la résistance elle même ne vous permet pas de voir le défaut
    ce qu'il faut mesurer est son filament par rapport a la masse (si blindée c'est par rapport au blindage )
    jvincent
    Merci de votre réponse.
    Je viens de vérifier et je n'ai effectivement pas de fuite entre le filament et la masse, le souci doit se situer ailleurs.
    Entre temps, j'ai pu trouver la gamme de modèles dont il fait partie en cherchant sur Internet : Daewoo ERF-310M, 340M, 370M.
    Voici un schéma électrique du frigo:
    Nom : plan.jpg
Affichages : 1485
Taille : 86,7 Ko
    L'interrupteur différentiel se coupe quand la résistance est branchée, quels sont les éléments susceptibles d'être défaillants et les tests que je pourrais faire ?
    Je vois qu'il est relié au defrost Timer (Minuterie de dégivrage), la fuite de courant pourrait-t'elle venir d'ailleurs ?
    re,
    désolé,
    mais je ne suis pas convaincu que la résistance ne soit pas a la masse
    car le fait de la débrancher supprime l'action du différentiel
    donc elle est bien en cause (c'est d'ailleurs un classique toutes marques confondues)
    l'ennui est que pour cette gamme il s'avère que cela n'est plus disponible
    car hors des normes actuelles
    appareil sans doute trop âgé
    re,
    j'ai une astuce que j'ai oublié de vous proposer
    prenez un cordon d'alimentation
    phase /neutre /terre
    ensuite connectez solidement le fil vert jaune sur le blindage de la résistance de dégivrage
    et les autres a chaque cosse de la résistance et connectez cela sur le 230v a une prise de courant avec terre (celle ou était connecté le combiné)
    et vous vous assurez que le différentiel réagi
    si le cas la preuve par neuf est faite
    jvincent
    D'accord, je vais essayer ça.
    Et oui, malheureusement la pièce est introuvable à prix correct.
    Citation Envoyé par jvincent Voir le message
    perso je ne la trouve nulle part comme disponible
    mais je n'ai pas cherché son prix
    jvincent
    Vous aviez raison, quand je branche la résistance en direct sur mon installation électrique, avec l’armature branché à la terre, l'interrupteur différentiel se coupe !
    C'est étrange que pourtant je mesure une résistance très élevée entre l'armature et phase/neutre (environ 1-2M ohms), ça peut être du à un genre d'arc électrique qui se forme à l'intérieur de la résistance ?
    Et effectivement , je me suis trompé sur la pièce, celle que j'avais trouvé avait une puissance différente, celle-ci est introuvable en remplacement.
    Si par hasard, j'arrive à trouver une résistance équivalente en terme de puissance (230w), dans un format proche, ça peut se remplacer non ?
    re,
    il faudrait que ce soit vraiment proche car la forme a une très grande importance
    vu que cela la met au contact de l'évaporateur a des endroits précis de celui-ci afin d'optimiser le dégivrage
    la mise a la masse est liée au fait qu'elle se dilate en interne dès la moindre chaleur ce qui la rapproche du blindage
    des points chaud se sont crées sur le fil résistant et spiralé en interne
    durant des phases de dégivrages qui étaient mal équilibrés du fait d'une charge en glace d'épaisseur différente suivant les endroits
    mais ceci n'est pas visible
  1. [Divers] frigo americain daewoo en panne
    Par invite54a6b4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 18h42
  2. [Blanc] panne sur frigo americain daewoo
    Par invitefe1c02a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 14h19
  3. [Blanc] HELP !!! panne frigo Daewoo FR-631 NDS
    Par invite38b9542d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 18h21
  4. [Blanc] Panne frigo Daewoo multiflow FR-385
    Par invitecd47eaab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h37
  5. [Blanc] panne frigo daewoo FRS2011IAL
    Par invite3579782e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h05
