[Thermique] Saunier duval C25EV ne se déclanche pas (ne s'allume pas)
    jbonlinea
    J'ai un problème avec ma chaudière Saunier duval C25EV ; voici le topo :
    Je prenais une douche bien chaude, et d'un coup, eau froide.
    La chaudière n'indique pas de code erreur et la pression affichée est de 1.3Bar
    Je tente de l’éteindre un moment et de la rallumer, mais ça ne change rien ; sauf que la pression maintenant indiquée est de 1.1Bar
    Je constate que quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, ou que je change le thermostat de mon chauffage pour qu'elle se déclanche, elle fait un bruit, mais ne s'allume pas, le voyant qui habituellement devient orange reste éteint.
    Autrement tout se passe comme normalement, juste, elle ne se déclanche pas.
    J'ai pas mal cherché si ce cas de figure était traité, mais je n'ai pas trouvé.
    Auriez vous des recomendation ?
    passelaigue
    Re : Saunier duval C25EV ne se déclanche pas (ne s'allume pas)
    voir si le pressostat air enclenche
    s'il enclenche vérifiez s'il est passant
    s'il n'enclenche pas,vérifiez l'état de propreté de l'extracteur
    jbonlinea
    Merci pour votre réponse
    J'ai regardé sur le manuel, je vois un preostat sur les modèles F, mais pas sur les modèles C, mais peut être que tout n'est pas détaillé.
    Aussi pourriez vous détaillé comment déterminer si le preostat enclenche ? Et s'il est passant ?
    Je n'y connais rien chaudière.
    despro
    Une c25 ev n a pas de pressostat c est une chaudiere vmc asservir a un moteur vmc commun a l ensemble des logements.Si ta chaudière ne fonctionne pas c sans doute le spot en haut du coupé tirage sous le capuchon noir qui est a réarmer.
    jbonlinea
    Hello
    Oui oui c'était bien ça !
    entre temps la chaudière a affiché un code erreur f2, ce qui confirme votre diagnostic.
    Merci pour votre aide.
    despro
    Pas de pb content que ça fonctionne bon we
  1. Problème sur chaudiere Saunier Duval Thema C25EV
    Par invitea34eb535 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2014, 10h09
  2. [Thermique] HELP Panne Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25EV
    Par invite65cfd0c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 01h10
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval C25EV plus de chauffage
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 17h56
  4. [Thermique] Remplacement chaudière Saunier Duval 220 par Théma Plus C25EV
    Par invite09662c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h08
  5. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 19h26
