[Blanc] Lave vaisselle - Problème cycle
    invite9190d219
    Mon lave-vaisselle ne lance plus de cycle (il démarre, mais s'arrete peu de temps après).
    J'ai lavé les filtres (ceux à l'intérieure du LV et celui de l'aquastop), même s'ils étaient assez propres.
    J'aimerai nettoyer le bac sur la gauche du LV, mais je ne sais pas comment procéder
    J'ai joins des photos du bac en question ainsi qu'un gif de ce qui se passe lorsque je lance un cycle.
    Voilà, j'aimerai donc :
    1- avoir vos conseils sur le démontage du bac de gauche,
    2- avoir vos avis si vous pensez à un autre problème.
    zebular
    Re : Lave vaisselle - Problème cycle
    si ça démarre,c est que le LV est alimenté en courant.
    est ce que la vidange début de cycle se produit?
    est ce que le robinet d'eau est ouvert et est ce que le remplissage d'eau a lieu?
    avec ces précisions on pourrait faire des suggestions pour aller plus loin
    invite9190d219
    Bonjour, merci pour votre réponse
    J'avais joint un fichier gif montrant ce qui se passait lorsque le LV était allume, mais il est passé sous forme d'image.
    Je le remets ici, pour être sur de ne pas répondre bêtement vos questions.
    https://www.noelshack.com/2019-06-7-1549791853-1.gif (c'est ce qui se passe en boucle jusqu'au moment d'ouvrir le LV)
    Quand au robinet d'eau, il est bien ouvert (et le débit est suffisant).
    zebular
    effectivement le GIF, n'etait pas actif.
    je passe la main donc,puisque tu as l air de gérer correctement .je ne suis pas pointu en electro-menager.je suis juste déjà passé par là.
    Dernière modification par zebular ; 10/02/2019 à 11h37.
    invite9190d219
    Pas de soucis, merci !
    Pour ceux qui tenteront de m'aider, dans un premier temps j'aimerai nettoyer le bac de gauche. J'aimerai donc savoir comment le démonter et comment bien le nettoyer (j'ai lu qu'il fallait le remplir de vinaigre chaud et laisser agir) s'il vous plait
    J'aimerai commencer par ca parce que j'ai vu différents problèmes similaires au mien qui venaient de la (et puis c'est plus facile que de vérifier l'aquastop)
  1. [Blanc] Problème de cycle lave vaisselle Candy CDF8348
    Par invite92029fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2015, 20h37
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Candy CDS 120 : problème de cycle
    Par inviteb196a1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 17h09
  3. [Blanc] problème de cycle sur lave-vaisselle SCHOLTES LVI-1242
    Par mipau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 18h31
  4. [Blanc] lave vaisselle TEKA problème de fin de cycle
    Par invite20769a8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 23h25
  5. [Blanc] Problème d'arrêt de cycle de vidange sur lave vaisselle
    Par invite7230abb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 13h34
