[Thermique] Que faire face à cette petite fuite sur plancher chauffant?
Mode arborescent
    Cielbleu92
    Il y a un goutte à goutte sur le retour de mon plancher chauffant (voir photo pièce jointe, on aperçoit la goutte), la fuite se situe dans le module de gestion du PChauffant (module Harmony Saunier Duval).
    Je suis tenté de prendre une pince et de serrer l'écrou mais je crains que cela n'écrase le joint qui doit avoir 12 ans.. et que la fuite empire encore plus.
    Autre chose étonnante.. la fuite s'arrête parfois puis reprend plus tard.. j'ai l'impression qu'elle s'arrête quand la chaudière recharge le ballon ECS. Un peu comme si la baisse de température dans le circuit Pchauffant faisait que l'eau s'écoule à travers le joint et sort en goutte à goutte... bizarre.
    Tout conseil bienvenu !! dois-je prendre une pince et resserer l'écrou ? est-ce une bétise à ne pas faire ??? en tout cas, c'est tentant...
    Cordialement et merci à tous.
  1. PAC Piscine sur plancher chauffant : Faire le point voire un topic
    Par invite4591c99c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 26/04/2026, 12h15
  2. Faire son plancher chauffant humide ultra mince
    Par invitef205ac30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2017, 08h56
  3. Fuite débitmètre plancher chauffant ??
    Par invitefb4bdd4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2017, 13h49
  4. localiser une fuite d'eau dans un plancher chauffant
    Par invite1b0db7cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 18h09
