[Thermique] Radiateur eau chaude ne chauffe pas
    stevecromen
    Deux radiateurs à eau chaude ne fonctionne pas. A vrai dire, jusqu'à cet hiver, je n'ai jamais eu besoin de les ouvrir (pendant presque 4 ans). Mais cet hiver, j'ai eu besoin de les utiliser.
    Lorsque l'on ouvre le robinet blanc, le liseret rouge apparait, et permet de faire sortir la petite tige métallique, qui doit permettre de laisser passer l'eau chaude et donc de chauffer.
    Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne à l'intérieur, ni si je vais être inondé en démontant la tige métallique.
    Je vous ajoute une photo du thermostat et de son robinet
    Merci pour votre aide.
    Pascal
    Nom : IMG_20190210_214112.jpg
Affichages : 259
Taille : 40,6 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/02/2019 à 22h02. Motif: Doublon pj
    trebor
    Re : Radiateur eau chaude ne chauffe pas
    Je ne vois pas la photo car un modérateur doit la validée.
    Si c'est une fine tige chromée au centre et que vous parvenez à tirer dessus ou tapoter sur la vanne afin de la débloquer.
    stevecromen
    Oui, c'est une petite tige chromée au centre.
    Je suppose que si je démonte la vanne, l'eau va couler.
    invited9c5e7e1
    J'ai eu le même problème: après un certain temps, la vanne reste en position fermée (enfoncée à fond).
    A mon avis, il faut éviter de faire sortir la tige complètement.
    Au préalable, s'assurer que le radiateur est plein d'eau (via la purge).
    S'assurer que l'eau chaude arrive dans le conduit menant radiateur.
    Avec une pince on peut pousser (pour sentir la résistance de la tige). Ça ne fait que fermer. Puis tirer délicatement sur quelques millimètres, jusqu'en butée.
    Sur mes vannes, la tige tirée mesure 4/4,5mm.
    Alternative, tapoter légèrement la vanne (et non la tige ), pour la faire vibrer et la décoller (mais j'utilise la première méthode).
    stevecromen
    J'ai tapoté. J'ai essayé de tirer sur la tige. Les 2, sans résultat : radiateur toujours froid.
    Si je dévisse l'écrou situé au niveau de la flèche rouge, je devrais permettre à la vanne de sortir. Mais est ce que l'eau va couler ? Au quel cas, je devrais fermer l'arrivée d'eau sur mon radiateur.
    Nom : IMG_20190217_163616.jpg
Affichages : 203
Taille : 75,7 Ko
  1. Radiateur eau chaude double paroi ne chauffe pas sur le bas
    Par invitebecad204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2014, 20h51
  2. questions sur le radiateur à eau chaude
    Par invite32c3f309 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2014, 00h54
  3. Remplacer radiateur eau chaude
    Par inviteba06739a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2012, 16h27
  4. Ajout radiateur à eau chaude
    Par invited7c96c4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 19h28
  5. [Thermique] demontage radiateur eau chaude
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 20h28
