Aspirateur sans fil - Quel est le nom de ce composant contacteur ?
    invite6de305ed
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je cherche le nom de se composant électronique qui relie la poignée de mon aspirateur sans fil de marque "H. Koenig" au moteur du bac sans sac.
    La référence sur le PCB ne m'ammène à rien, et après plusieurs recherches sur Google je ne trouve pas ce type de connecteur.
    Dimension du contacteur femelle : 1,8 cm de long / 0,6 cm de haut
    Voici les photos pour que vous puissiez m'aider sur cet élément défaillant qui se désoude constamment.
    Au plaisir de vous lire.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Aspirateur sans fil - Quel est le nom de ce composant contacteur ?
    s'il se dessoude ce n'est peut être pas de sa faute, la carte en dessous doit commencer a fatiguer de son coté.
    Si vous confirmez qu'il est fonctionnel, il faut peut être essayer de stabiliser l'ensemble connecteur/carte avec une résine epoxy par exemple, non ?
    a moins que les soudures que l'on voit sont pour réparer une cassure entre la "patte" du connecteur et la partie "femelle" ?
    Flyingbike
    Et comme cette question n'est pas du ressort de l'électronique, voir : https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html, je déplace en dépannage qui sera une rubrique bien plus adaptée et de surcroit fréquentée par des dépanneurs
    Dernière modification par Flyingbike ; 13/02/2019 à 13h26.
    invite6de305ed
    Merci pour votre réponse, vous êtes ultra réactif.
    Exactement !
    La section "cassée" est la partie entre la soudure du PCB et la patte interne de connexion du composant femelle, d'où la difficulté à y souder dedans :S
  1. [Blanc] Aspirateur Miele S251i = problème de composant
    Par invited9cebd67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2017, 09h20
  2. [Blanc] Recherche référence composant aspirateur ? [Résolu]
    Par invitecd1e3c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2015, 14h31
  3. [Blanc] Panne Composant electronique sur Aspirateur
    Par invite8f93db51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 13h10
