[Thermique] Chaudière Chappée 1.28 Eau de sortie plancher chauffant trop chaude
    invite9ea8e2c8
    Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance à 50% alors que paramètres à 20%) ce qui coupe la chaudière au bout de 10 secondes. La chaudière se lance donc toute les 3 minutes pour injecter 10 secondes d'eau chaude c'est pas terrible et la maison est assez lente à chauffer
    J'ai vu que certains d'entre vous sont assez calés dans le paramétrage de ce type de chaudière si quelqu'un à une idée c'est sympa, voici les paramètres actuelles de la chaudière (plancher chauffant tradi avec sonde extérieure et TA fournissant aussi l'eau chaude)
    CH SL = 40
    EXT t =4,5
    CH O = 28,5
    CH SP = 30
    CH MX = 45
    CH MN = 20
    CH 2SR = 20
    CH 2SF = 20
    KREG = 0,5
    BUILD = 5
    KORR = 1
    AMBON = 0
    SDR = 0,5
    504=80
    532 = 15
    536 = 5800
    541 = 72
    544 = 180
    545 = 180
    555.4 = 1
    608=20
    609=10
    610=100
    611= 4500
    612=1550
    613=6700
    beb063
    Re : Chaudière Chappée 1.28 Eau de sortie plancher chauffant trop chaude
    voici les réglages origine
    je noterai les votre et tenterais ceci.
    Nom : Capture 1.28.PNG
Affichages : 201
Taille : 224,0 Ko
    passelaigue
    c'est quel type de chaudière Chappée ?
    invite9ea8e2c8
    Merci pour ces infos!
    invite9ea8e2c8
    C'est une Luna Floor 1.28 FF HTE
  1. Réglage chaudière fioul (plancher chauffant + eau chaude sanitaire)
    Par invite671eda46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2017, 16h09
  2. Plancher chauffant de l'étage trop chaud
    Par kitus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/01/2013, 14h29
  3. plafond chauffant à eau chaude ou plancher chauffant à eau chaude ?
    Par invite91f8f09a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 21h30
  4. Ballon d'eau chaude sur plancher chauffant
    Par invite1da0e337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 08h57
  5. [Thermique] chaudiere frisquet température du plancher chauffant trop élevée
    Par invite26bc8fe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 13h45
