[Blanc] Erreur E19 Lave vaisselle Siemens
    invite3b7fdf53
    Siemens SN25L283EU/38
    Après avoir effectué normalement un cycle cet appareil affiche, à la mise sous tension la durée, puis quelques secondes après le code erreur E19.
    J'ai consulté le site du fabricant pour avoir une idée, et cela correspondrait à un problème dû au répartiteur d'eau.
    Visuellement il ne semble pas encrassé, par contre comment tester le débitmètre et la bobine sur le côté en bas à droite? Quelles valeurs ohmiques par exemple?
    Merci par avance
    Nom : 20190103_102301.jpg
Affichages : 5300
Taille : 209,9 Ko
    invite3b7fdf53
    Re : Erreur E19 Lave vaisselle Siemens
    Une interrogation concernant ce contacteur du répartiteur d'eau. En l'observant on peut penser que c'est un contact sec à ouverture, et donc passant.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce type de contacteur?
    MerciNom : 20190104_104445.jpg
Affichages : 4514
Taille : 195,9 Ko
    Bonjour:
    ceci est tout simplement un I.L.S
    contact sec a fermeture commandée par un aimant installé sur une pale de la turbine lorsqu'il se place devant lui
    c'est le nombre d'impulsions sur une base de temps qui en fait un débitmètre
    invite3b7fdf53
    Merci Richard 31
    Ne possédant pas d'aimant cela va m'être difficile de le vérifier!
    Bricolus2019
    re,
    avoir un aimant n'est pas ce qu'il y a de plus difficile a trouver
    porte embout magnétique morceau de joint de type frigorifique
    magnet etc...etc...etc...
    perso je magnétise même un tournevis via un bout de fil électrique gainé spiralé
    et une batterie de voiture en cas de besoin
    ensuite il me semble que vous devez avoir des relations de voisinage ou familial
    bref ce n'est pas les moyens qui manquent pour avoir un aimant
    invite3b7fdf53
    J'ai fini par trouver un aimant, ce qui m'a permis de vérifier le bon fonctionnement de l'ILS. Par contre l'électrovanne du Répartiteur / échangeur thermique ( ma 1ière photo) était isolée, que j'ai remplacé.
    A l'essai j'ai toujours ce code Erreur E19. Doit-on faire un reset du système, ou l'erreur disparait dès la mise sous tension?
    Merci par avance
    invite3b7fdf53
    Je suis toujours sur mon problème de lave vaisselle, et j'aurais besoin d'un avis. la petite carte posée sur le verrou de porte, en pj, est en regard d'un aimant. On repos la valeur est>1.5M ohms, et en présence d'un aimant sa valeur ne bouge pratiquement pas.
    Quelqu'un peut-il me dire quelles valeurs je devrais trouver pour cette swich.
    Merci par avance
    re,
    via le positionnement d'un aimant face a un composant
    il ne doit y avoir qu'une sorte de valeur infini ou continu
    un aimant n'agit que sur un système binaire 0/1
    pas sur une valeur ohmique (si on peut le dire ainsi)
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens indiquant Erreur E18
    Par inviteace87287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 07h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SN56M598EU erreur 09
    Par invite301bbc87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 23h40
  3. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens erreur e24
    Par jaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h20
  5. Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Par invitef66b1be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 20h15
