[Blanc] Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADP5552 BR 854255429620
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitedc0d8cd0
    J ai le voyant "Trempage" qui est allumé + "Départ" qui clignote 7 fois + "Séchage" et "Fin" qui clignote.
    J'ai
    - nettoyé le pressostat grille noire dans le filtre qui était salle et contrôlé l'inversion des contacts = Ok
    - vérifié la pompe de vidange= Ok
    - nettoyé le filtre dans la cuve
    - nettoyé le filtre tamis de l 'electrovanne
    - contrôlé le tackymètre à l arrêt est passant et fluctus qd l eau entre
    Et ca ne fonctionne toujours pas!
    Si quelqu un a une solution
    beb063
    Re : Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADP5552 BR
    pour commencer
    mettre lavage rapide.
    cycle à suivre
    vidange
    prise d'eau
    mise en route du lavage avec prise d'eau
    ouverture boite à produit(claque)
    chauffage
    voir ou il s’arrête sachant que f7 chauffage.
    invitedc0d8cd0
    Merci pour votre reponse mais d apres les multiples essais que j'ai pu faire hier.
    Il vidange,prend l'eau et il me semble qu apres il se met en défaut direct.Je dirais qu il ne passe jamais en mode lavage. Il me semble meme que sur certain cycle il se remet en vidange avant de se mettre en defaut.
    Je reessaierais demain.
    Cordialement Xavier P
    suppression adresse mail conformément a la charte (la modération)
    Dernière modification par richard 31 ; 13/02/2019 à 07h26.
    beb063
    Si il ne lance pas le lavage il faut regarder la pompe côté droit à l'arrière.faite moi une photo
    invitedc0d8cd0
    Ok je vais refaire un essai pour revérifier avant afin d être sur et je vous envois une photo.
    voir l'aimant rotorique qui peut être fendu
    ou le siège de l'aimant rotorique qui a du jeu,
    auquel cas le rotor se place de biais,
    suite au champs magnétique et bloque la pompe de cyclage
    mais afin de définir les caractéristiques du produit
    veuillez fournir en retour
    le code service de votre appareil code a 12 chiffres qui commence par 85,
    et porté sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite on avisera
    invitedc0d8cd0
    Nom : 20190213_093247.jpg
Affichages : 180
Taille : 127,2 Ko
    Ci joint une photo de la pompe de cyclage
    invitedc0d8cd0
    Pièce jointe 0Nom : 20190213_093255.jpg
Affichages : 153
Taille : 116,1 Ko
    Envoici une autre
    re,
    désolé mais ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé
    il me faut tout simplement le code produit a 12 chiffres
    il commence par 85 le reste ne m'apporte rien,
    la pompe est a présent en principe modifiée,
    mais je ne le saurais qu'avec le code produit
    je vous ai demandé cela ici:
    ensuite on avisera
    invitedc0d8cd0
    Je viens de faire un essai comme demande plus haut sur le cycle chrono 30'
    Il a fallu pour pouvoir lancer ce cycle que je debranche puis appui sur depart et tourne le boutob dur chrono tt en restant appuyé quelques secondes.
    La le voyant chrono est resté allumé avec depart et lavage
    La pompe vidange a tourné 30s puis depart clignote 6 fois et lavage et fin clignote.
    Que faire maintenant?
    Merci de votre retour
    invitedc0d8cd0
    Je viens de brancher en directe la pompe de cyclage elle tourne correctement !
    mondou
    Citation Envoyé par XPDEPANN89 Voir le message
    Avec ou sans eau dans la cuve ?
    Sans charge, il est possible qu'elle tourne.
    beb063
    je verrai bien le condensateur de pompe.
    relancer le cycle et après la prise d'eau vérifier si vibration sur la pompe si oui condo hs
    invitedc0d8cd0
    Si c etait le condensateur qd je l'ai branché sur le 230v elle n'aurait pas démarré !
    Le j ai testé la sonde NTC en fond de cuve 138k ohm et quand je lance un cycle la valeur descend a 128k
    Apres je l'ai remise en place j ai maintenat depart qui clignote 7 fois lavage allumé et sechage et fin qui clignote chacun leur tour ! Et trempage allumé
    invitedc0d8cd0
    Je viens de mettre un seau d eau dans la cuve la pompe tourne donc pas de pb de pompe ou condo!Cordialement Xavier
    beb063
    a vide peu être mais avec l'eau pas sur.
    la résistance est bonne ?
    invitedc0d8cd0
    Apres mon essai j'ai refait un cycle
    Viange
    Remplissage
    Puis revidange
    Puis ca reclignote
    Il reste de l eau dans le bac du cote gauche de la machine est ce normal ou pas?
    Cordialement Xavier
    invitedc0d8cd0
    La resistance fait 25,3 ohm
    beb063
    l'eau sert pour régénération.
    alimentation de pompe après remplissage?
    beb063
    vous avez de quoi vérifier le condensateur?
    invitedc0d8cd0
    Ok merci du coup a part la carte électronique qui delire je vois pas trop!Je pense avoir tout essayé, tout testé.....
    beb063
    étrange c'est le symptôme de la pompe pourtant
    re,
    et sans code service allez programmer un module
    perso je stoppe
    invitedc0d8cd0
    Le code est 8542 554 29620 mais la pompe de cyclage fonctionne
    Cordialement Xavier
    re,
    désolé module épuisé le produit n'est plus très jeune
    invitedc0d8cd0
    Quand vous parlez de module ,vous voulez dire la carte electronique?
    re,
    effectivement l'appareil est d'une ancienne génération (dolphin)
    le module n'est plus livrable (c'est la carte placée dans le boitier derrière la plinthe inférieure )
    invitedc0d8cd0
    Ok merci quand même pour votre aide
    mondou
    Re : Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADP5552 BR 854255429620
    Nettoyé le pressostat grille noire dans le filtre qui était salle et contrôlé l'inversion des contacts = Ok
    Perso, si pas trop cher, je tenterai le WI.
    Membrane qui a perdu de son élasticité, contacts plus ou moins charbonnés.
    mondou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Perso, si pas trop cher, je tenterai le WI. Membrane qui a perdu de son élasticité, contacts plus ou moins charbonnés.
    Je retire ce que j'ai dit après consultation de mes archives.
    Ceci vaut avec un capteur de type OWI (capteur optique), Panne code F4.
    Avec ce type de capteur au code panne F4, on peut indifféremment avoir F6 ou F7 ( Je ne sais pas pourquoi. Tiré de mon expérience vécue.)
    Donc, je me suis embrouillé entre WI et OWI.
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle whirlpool adp5552
    Par invite7eb97259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 18h04
  2. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP5552
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 12h22
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP5552
    Par invite2ca61ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 14h09
  4. [Blanc] Whirlpool ADP5552 Lave-Vaisselle[résolu]
    Dernier message: 08/10/2007, 16h59
  5. Lave vaisselle ADP5552 Wirlpool en panne
    Par inviteaf52734b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h27
