[Brun] Alimentation HS ?
Alimentation HS ?
    invite3cf67a9f
    Alimentation HS ?
    Bonjour a tous,
    Je rencontre un problème avec ma petite sono 2.1, une BST Alpha 10X qui ne fonctionne plus
    Elle ne sort aucun son ni aucun souffle a la mise sous tension ce qui me laisse penser que l'alim est HS.
    Le problème est venu petit à petit. au départ un fois de temps en temps puis de plus en plus souvent, maintenant elle ne "démarre" plus.
    Quand elle se lançait, plus de souci jusqu'à la mise sous tension suivante
    J'ai donc sorti l'alim et constaté que, sous tension, les diodes de fonctionnement était éteintes (photo 1 en haut a droite)
    Je n'ai trouvé aucune info sur la référence (DPSN-300WM-B)
    Auriez vous une idée de la source potentielle du problème? que dois je vérifier ?
    D'après vous, quelles tensions cette alim est sensée délivrer (au cas ou je doive la remplacer)
    f6exb
    Re : Alimentation HS ?
    Change les deux gros condensateurs pour commencer.
    Quelle est la tension indiquée sur les petits condensateurs de sortie ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/02/2019 à 13h13.
    invite3cf67a9f
    Merci pour ta réponse
    Ils ne me semblent pas gonflés pourtant... y'a t'il un moyen de les tester (sans les démonter dans un premier temps) ?
    Les condos de sortie, s'il s’agit de ceux de la photo ci après, sont des 35V/2200µF
    Nom : IMG_20190216_115100.jpg
Affichages : 192
Taille : 99,0 Ko
    Les sorties qui vont vers les cartes d'amplification, bien que sous forme de nappes, n'ont que 3 pistes (on le voit sur la photo du dessous de la carte)
    Cela voudrait dire qu'on a du +35V/-35V/GND ou y'a t'il une subtilité?
    Bonsoir Nissenko et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nissenko Voir le message
    ... Je rencontre un problème avec ma petite sono ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Pour tes condensateurs 35V, la tension à leurs bornes ne devrait pas dépasser un peu moins de 25V.
    f6exb
    Ça n'a pas l'air simple. Pour le moment, je pense que le connecteur le plus éloigné du radiateur, J2, sort deux tensions symétriques, < 35 V évidemment, la masse étant au milieu. Ceci car les deux condensateurs sont orientés à l'opposé (pastille carrée pour le +).
    f6exb
    Y a-t-il une tension sur les gros condos ? (Attention, ça risque de piquer).
    f6exb
    Des nappes doivent partir de ces connecteurs pour arriver sur des connecteurs semblables de la carte mère. Y a-t-il des inscriptions de tension près de ces connecteurs ?
    invite3cf67a9f
    Pas osé mettre les doigt avec l'alim sous tension
    Par sécurité, j'ai commandé l'intégralité des condensateurs: les deux gros 400v/120µF d'entrée, Les deux 35V/2200µF de sortie ainsi que le petit 63V/47µF situé entre le transfo et le radiateur (condo de démarrage?)
    Les cartes d'amplification on bien une tension d'entrée indiquée: 28.5V
    Sur l'alim, le J1 et le J2 sont identiques (chaque plot du connecteur est relié a son homologue sur l'autre connecteur)
    Je devrait recevoir ça en milieu de semaine, RDV après la session Désoudage / resoudage
    carcan
    Hello !
    il y a de grandes chances que ce soit juste le 47µF le coupable ...
    Laurent
    f6exb
    Ça donnera un coup de jeune à son alim s'il les change tous.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
