[Divers] Télé bravia
Télé bravia
    invite58dd04c0
    Télé bravia
    Bonjour la télévision sony bravia kdl -37p3000 à un soucis à l allumage . Déjà en veille je n'ai pas de voyant d allumer . Quand je l allume l image clignote pendant environ 15 mn et ce met normalement. Si quelqu'un un peux m aider . Merci
    Fareinheit76
    Re : Télé bravia
    Si vous avez une image correcte après 15 minutes, essayez de promener un sèche cheveux sur la carte d’alimentation TV sous tension en faisant attention et voir si votre Tv démarre plus tôt
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite58dd04c0
    Re : Télé bravia
    Merci , ca a marcher le sèche cheveux , mais ca peut venir de quoi ? Si je dois la sécher à chaque fois ...
    invite58dd04c0
    Re : Télé bravia
    Bonjour , y a quelqu'un qui peu te dire pourquoi quand je passe le sèche cheveux mon problème est résolu , si ca vient d'un condo ou autre choses . Merci
    Fareinheit76
    Re : Télé bravia
    Si ça ce n'est pas être pressé, ça, Laissez le temps aux gens de vous répondre ! 1 jour c'est pas la mort, non
    Maintenant commencer par faire une photo bien nette de votre carte d'alimentation
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    et essayez de cibler la zone chauffée qui fait démarrer votre TV , technique avec un rouleau de papier WC par exemple ou vous mettez la buse de votre sèche cheveux ( attention à ne pas le cramer)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/02/2019 à 12h05.
    invite58dd04c0
    Re : Télé bravia
    Merci fareinheit et désolé de mon impatience, Nom : P_20190219_132600_vHDR_On.jpg
Affichages : 125
Taille : 98,0 KoNom : P_20190219_132600_vHDR_On.jpg
Affichages : 125
Taille : 98,0 Ko
    J espère que ma photo va passer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé bravia
    Sur cette carte ,il y a une inscription GS (côté composants);en dessous , vous avez trois petits rectangles noir avec 4 pattes(optocoupleurs).Essayez de chauffer tour à tour ces 3 composants.L'ideal serait d'avoir une bombe de froid pour faire une manip plus précise et passer du chaud au froid plus rapidement.Vous avez également un quatrième composant de ce type ,sur cette carte ,qui mérite aussi cette manip.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/02/2019 à 13h38.
    invite58dd04c0
    Re : Télé bravia
    Bonjour et merci papillon, j ai chauffer les petits rectangle mais rien , c est plus sur la partie en haut à droite , vers ou il y a les fils pour les enceintes , mais je n arrive pas a déterminé lequel
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé bravia
    Les fils pour les enceintes, je ne pense pas sur une alim.C'est à vous de localiser la zone sensible et de fignoler la détection du ou des composants soupçonnées.
    Fareinheit76
    Re : Télé bravia
    Pas de soucis pour ça
    Comme Papilou vous le suggère, essayer de diriger le flux d'air chaud le plus précisément possible
    Peut-être avec des parois isolantes qui font barrage
    Et remettez une photo de la zone en question la plus nette
    invite58dd04c0
    Re : Télé bravia
    Bonjour , je reviens vers vous pour mon problème. J ai isolé le problème je pense lol sur l optocoupleur qui est en haut à droite . Et quand je met une pointe de mon testeur sur la patte numéro 4 quand le télé marche bien l image se remet à clignoter . Si c est bien lui y a t il plusieurs modem (pc 123 ) merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé bravia
    Vous n'avez plus qu'à le changer pour confirmer.
  1. [Brun] Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    Par invitedff245bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2018, 21h25
  2. [Brun] comment depanner ma tele Sony Bravia
    Par invitec1ed682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2016, 18h14
  3. [Brun] Sous titre sur télé Sony Bravia EX 6/40
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 09h56
  4. [Brun] tele sony bravia
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 10h35
