[Brun] Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    invitedff245bc
    Avec ma conjointe ont s'est fait un beau cadeau de noel avant l'heure:
    On s'est offert une TV samsung QE65Q6FNAT qu'on nous a livré ce matin.
    Souhaitant utilisé notre support mural actuel, j'ai donc voulu visser notre support via 4 vis M8 dans la télé en vue de fixer les 2 barres verticales qui se poseront sur le rail horizontal situé au mur pour supporter la tv.
    Problème, j'ai trop serré une des 4 vis et le bout a cassé à l'intérieur et il est donc resté dedans...je suis vert!!!
    Je ne sais comment faire car la solution de démonter le cache derrière serait l'idéal mais vu comment procéde samsung avec les téléphones, ils ont dû compliquer les choses comme à leurs habitudes et cela serait dommage que la garantie saute si la démonte ne se fait pas correctement.
    Auriez vous la gentillesse de me donner votre avis voire m'aider?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    c'est cassé en surface ? avec un extracteur de vis si possible
    en tout cas une photo peut aider un peu !
    invitedff245bc
    Non c'est cassé à l'intérieur.
    Ci-joint 3 photos et comme tu pourras le voir il y a un adaptateur pour support mural à mettre à l'endroit où va la vis dans la télé;
    Cependant, actuellement, pour le logement où le bout de vis est cassé, je n'arrive pas à retirer cet adaptateur en plastique.
    Pour infos, les photos sont en faites verticales car la télé est sur pieds.
    Cdlt
    Flyingbike
    on ne voit pas si la vis est profonde dans son trou ou non
    j'imagine qu'il est exclu de fraiser la tige pour pouvoir l'enlever avec un tournevis ?
    Elle a cassé en étant serrée ? (ce qui exclurait la solution de coller une tige pour dévisser)
    Je n'ai pas trop saisi l'histoire de l'adaptateur en plastique
    C'est une entretoise ?
    invitedff245bc
    La vis a cassée en serrant trop fort et tarauder par ex et complexe car il doit rester seulement qqles mm de vis ds le fond du logement et derrière c'est la dalle tv.
    Pour l'adaptateur en plastique, cf doc photo ci-jointe.
    Pour info, la longueur de la vis fait 45 mm env. (=C sur les dessins).
  1. [Brun] télé Samsung...
    Par invite567e4441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 13h39
  2. [Info] casse de mon ecran de télé
    Par invitef168698b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2013, 12h17
  3. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 21h26
  4. Télé samsung
    Par invitea7a1b53e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 15h08
