[Brun] Branchement 2 Autoradios Voiture Les HP ?
    invite80abe6b4
    Post Branchement 2 Autoradios Voiture Les HP ?
    Bonjour a tous !
    Voila je voudrais Installer :
    2 Autoradios 1 Din + 2 Din
    J'ai un déjà un Autoradio 1 Din installer Pioneer X5900BT avec Bluetooth , Usb , Auxiliaire
    Je voudrais Installer un autre Autoradio DVD 2 Din avec Usb , Cd , Auxiliaire
    La le problème je voudrais savoir si c'est possible d'alimenter le son de l'Autoradio DVD 2 Din avec autoradio principal Pioneer ?
    Le branchement pour l'alimenter l'autoradio Dvd n'est pas un problème
    D’après ce que j'ai vu sur internet c'est possible de faire passer le Son de dvd avec autoradio principal Pioneer
    Je ne sais pas trop je préférè vous demander
    Je vous remercie .
    Re : Branchement 2 Autoradios Voiture Les HP ?
    Bonsoir JulianDimy et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par JulianDimy Voir le message
    ... J'ai un déjà un Autoradio ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    f6exb
    Mets déjà les marques et types des autoradios. Ça permettra aux motivés d'étudier leurs caractéristiques.
    invite80abe6b4
    L'autoradio 1 Din principal est un pioneer X5900BT comme j'ai mis plus haut
    Est l'autoradio que je souhaite installer est un Autoradio Dvd 2 Din sans marque connu mais qui fait Usb , Sd et Auxiliaire
    Je ne sais pas comment brancher les haut parleurs ....
    ... Je ne sais pas comment brancher les haut parleurs ...
    Je réalise soudainement que je ne suis pas sûr que ce que tu veux faire soit possible.
    Veux-tu que les deux autoradios, munis de sorties HP, "alimentent" les HP simultanément?
    Si c'est le cas, il faut des HP distincts.
    Pour moi, un seul ampli doit sortir vers les HP, c'est soit l'un, soit l'autre.
    Si les sources peuvent être mixées, il faut choisir un des amplis, et se servir de l'autre autoradio comme source de signal, sans son ampli.
    Peux-tu préciser ta véritable attente complètement?
    invite80abe6b4
    Merci beaucoup gienas
    D'avoir répondu
    En faite je veux garder l'autoradio principal le pioneer X5900 avec le quel Un ampli et 2 subwoofer sont connecté
    Comme il fait bluetooth est le son est parfait je vais utiliser celui la tout le temps ,
    Je veux installer un autre autoradio dvd pour le Gps ou de temps a temps des films ou bien des clips
    Sur celui la j'ai pas besoin de son mais si j'ai met des clips la oui , donc non pas simultanément
    Alors as tu une idée comment faire si je veux utiliser le son de mon autoradio dvd ?
    f6exb
    Ton Pionner a une entrée auxiliaire. L'idéal serait que le lecteur de DVD ait une sortie auxiliaire (pas HP) de manière à pouvoir le raccorder. Est-ce le cas ?
    Peu-être est-il possible aussi d'y raccorder un émetteur bluetooth ou FM ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/12/2018 à 23h25.
    invite80abe6b4
    Quand tu dit auxiliaire tu parle bien une entrée prise jack 3.5mm ?
    http://forum-camping-car.fr/article/...o0000106_L.jpg
    Je peux mettre un câble Y RCA Rouge et Blanc avec prise jack 3.5 ,
    Voici le cable en question :
    https://www.amazon.fr/UGREEN-Compati.../dp/B00LM2Y2U4
    non je veux pas mettre un émetteur Bluetooth
    Alors voila comment je veux faire : branché RCA Rouge et Blanc derriere l'autroradio dvd est la prise jack je branche sur l'entrée
    jack 3.5 sur la façade de l'autoradio principal pioneer X5900BT
    C'est bon comme sa ?
    f6exb
    Si les RCA derrière l'autoradio sont des sorties HP, ça risque d'être un peu puissant pour aller dans une entrée auxiliaire.
    T'as pas une photo de l'arrière de la bête ?
    invite80abe6b4
    J'ai pas la photo mais j'ai le lien ou j'ai acheter tu peux regarder ici :
    Une fois sur la page , regarde a gauche tu peux sélectionner les photos que tu veux voir
    C'est la photo numéro 3 c'est la 3eme photo
    Pour information cela fait 1 mois j'utilise aucun soucis c'est un autoradio noname...
    https://fr.aliexpress.com/item/Podof...27426c37uEK5EF
    f6exb
    Il n'y a bas de sortie bas niveau.
    invite80abe6b4
    Ta un lien pour que je vois la sortie bas niveau ?
    Sinon comment je pourrais faire ?
    merci beaucoup .
    f6exb
    Les hp sortent sur la prise du haut à gauche avec 8 broches. Il est possible que les RCA puissent se brancher sur l'auxiliaire.
    Il y a un test que tu pourrais essayer : brancher des HP dessus de façon provisoire et voir si ça crache fort ou non. Si le volume est faible alors tu devrais pouvoir les utiliser en sortie pour aller vers le Pioneer.
    D'ailleurs, sur quoi as-tu branché les HP sur le Pioneer ?
    invite80abe6b4
    Salut f6exb
    Bon j'ai du nouveau voila j'ai branché le câble RCA Rouge et Blanc derrière l'autoradio dvd noname
    Est la prise jack 3.5mm je l'ai branché sur l'entrée en façade de l'autoradio principal le pioneer
    Le câble est un RCA Rouge et Blanc avec une tête de Jack 3.5mm
    C'est bon le son de l'autoradio dvd sort par l'autoradio principal le pioneer par le câble jack 3.5mm branché en façade
    Merci beaucoup mais mon problème est régler je t'en remercie beaucoup
    Une petite question pour avoir une idée comment (alimentation) je branche l'autoradio dvd
    Je pique l'alimentation sur les câble de l'allume cigare ou bien je pique directement sur la prise alim de l'autoradio principal ?
    Merci encore .
    f6exb
    Ça dépend des voitures et des autoradios. Certaines voitures ont la prise allume-cigare coupés lorsque le contact n'est pas mis. Ce qui fait que tu ne peux pas te servir de l'appareil sans clé.
    Il y a aussi certains autoradios qui ont besoin d'une alimentation permanente sur une des broches pour ne pas effacer leur mémoire, c'est à dire qu'un + sert à allumer et à éteindre par le bouton M/A et un deuxième + (le + accessoire) n'est pas coupé par la clé et doit être relié à l'entrée correspondante de l'autoradio.
    invite80abe6b4
    Oui c'est bien sa !
    Mais j'ai échanger le câble rouge par jaune et jaune sur Rouge comme sa il garde la mémoire
    Si je met rouge sur rouge et jaune sur jaune la mémoire impossible
    Sinon pour alimenter l'autoradio dvd comment je pourrais faire , les fiche sont en iso comme sur VW Audi Seat
    Ma voiture n'a pas de soucis de l'allume cigare il marche meme sans la clé mais l'autoradio c'est avec la clé ...
  1. Branchement de deux autoradios simultanément
    Par invite29a0c811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2015, 08h37
  2. branchement led en serie sur voiture
    Par invite8b50ba32 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/10/2011, 13h24
  3. Branchement subwoofer sur un ampli de voiture
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h29
  4. Branchement néons voiture
    Dernier message: 10/04/2007, 13h08
  5. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
