Bonjour la télévision sony bravia kdl -37p3000 à un soucis à l allumage . Déjà en veille je n'ai pas de voyant d allumer . Quand je l allume l image clignote pendant environ 15 mn et ce met normalement. Si quelqu'un un peux m aider . Merci
18/02/2019, 15h51
#2
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 385
Re : Télé bravia
Si vous avez une image correcte après 15 minutes, essayez de promener un sèche cheveux sur la carte d’alimentation TV sous tension en faisant attention et voir si votre Tv démarre plus tôt
Cdlt
Il n'y a pas de courage sans peur .
18/02/2019, 16h02
#3
invite58dd04c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Télé bravia
Merci , ca a marcher le sèche cheveux , mais ca peut venir de quoi ? Si je dois la sécher à chaque fois ...
19/02/2019, 10h52
#4
invite58dd04c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Télé bravia
Bonjour , y a quelqu'un qui peu te dire pourquoi quand je passe le sèche cheveux mon problème est résolu , si ca vient d'un condo ou autre choses . Merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/02/2019, 12h03
#5
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 385
Re : Télé bravia
Si ça ce n'est pas être pressé, ça, Laissez le temps aux gens de vous répondre ! 1 jour c'est pas la mort, non
Maintenant commencer par faire une photo bien nette de votre carte d'alimentation https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
et essayez de cibler la zone chauffée qui fait démarrer votre TV , technique avec un rouleau de papier WC par exemple ou vous mettez la buse de votre sèche cheveux ( attention à ne pas le cramer)
Cdlt
Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/02/2019 à 12h05.
19/02/2019, 12h33
#6
invite58dd04c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Télé bravia
Merci fareinheit et désolé de mon impatience,
J espère que ma photo va passer
19/02/2019, 13h36
#7
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 859
Re : Télé bravia
Sur cette carte ,il y a une inscription GS (côté composants);en dessous , vous avez trois petits rectangles noir avec 4 pattes(optocoupleurs).Essayez de chauffer tour à tour ces 3 composants.L'ideal serait d'avoir une bombe de froid pour faire une manip plus précise et passer du chaud au froid plus rapidement.Vous avez également un quatrième composant de ce type ,sur cette carte ,qui mérite aussi cette manip.
Dernière modification par papilou06 ; 19/02/2019 à 13h38.
19/02/2019, 16h08
#8
invite58dd04c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Télé bravia
Bonjour et merci papillon, j ai chauffer les petits rectangle mais rien , c est plus sur la partie en haut à droite , vers ou il y a les fils pour les enceintes , mais je n arrive pas a déterminé lequel
19/02/2019, 17h20
#9
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 859
Re : Télé bravia
Les fils pour les enceintes, je ne pense pas sur une alim.C'est à vous de localiser la zone sensible et de fignoler la détection du ou des composants soupçonnées.
19/02/2019, 19h03
#10
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 385
Re : Télé bravia
Pas de soucis pour ça
Comme Papilou vous le suggère, essayer de diriger le flux d'air chaud le plus précisément possible
Peut-être avec des parois isolantes qui font barrage
Et remettez une photo de la zone en question la plus nette
19/03/2019, 17h22
#11
invite58dd04c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Télé bravia
Bonjour , je reviens vers vous pour mon problème. J ai isolé le problème je pense lol sur l optocoupleur qui est en haut à droite . Et quand je met une pointe de mon testeur sur la patte numéro 4 quand le télé marche bien l image se remet à clignoter . Si c est bien lui y a t il plusieurs modem (pc 123 ) merci
