[Brun] carte portail somfy
carte portail somfy
    invited17965fa
    carte portail somfy
    j'ai un problème avec un composant d'une carte somfy. c'est une diode stth1602 qu'il faut que je change mais si ses 2 pattes sont soudées classiquement, le "dos" est aussi soudé à la carte. du coup, je ne parviens pas à l'enlever. savez-vous comment on décolle ce genre de composants ?
    en vous en remerciant par avance
    Fareinheit76
    Re : carte portail somfy
    Faites une photo bien nette du composant
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Il n'y a pas de radiateur dessous ?
    Comment avez-vous déduit qu'il est HS ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    Une photo du dit composant serait la bienvenue, mais classiquement dessouder dans un premier temps les 2 pattes en s'aidant d'un petit tournevis pour les soulever, et ensuite faire la même chose avec le 'dos' du composant en chauffant les 2 parties (circuit imprimé et composant) avec un fer d'une trentaine de watts.
    Cdlt
    f6exb
    Peut-être avec une station à air chaud.
    invited17965fa
    merci pour vos reponses rapides, j'ai joins une photo (du moins je l'espere)
    j'ai deja un peu chauffé, essayer de faire levier avec un petit tournevis mais ça ne bouge pas et j'ai peur de trop chauffer et d'abimer la carte
    f6exb
    Un fer très puissant pour chauffer fort mais pas longtemps en rajoutant de la soudure pour la conductibilité thermique.
    invited17965fa
    ok pour chauffer fort mais ou chauffer la pièce ? sur la partie métallique qui dépasse juste un peu ?
    c'est quoi un fer très puissant car le mien fait 30 w : c'est assez ?
    OSLITOV
    Il faut chauffer le composant à l'endroit cerclé sur la photo, utiliser une panne plate et non pointue, la puissance de 30W devrait suffire.
    Commeindiqué par "f6exb" que salue, mettre un peu d'étain pour augmenter la conductivité thermique.
    Bien s'assurer que les pattes du composant sont dessoudés (trait rouge) il faut les relever légèrement pour s'assurer qu'elles ne sont plus en contact avec le circuit.
    Cdlt
    Ne pas utiliser un fer à pointe fine pour électronique.
    Un bon vieux fer à souder 50/60W dont la panne a une surface étamée en extrémité de 3 x 3 mm mini.
    Chauffer et ajouter de la soudure pour que la chaleur se propage rapidement sur la partie à dessouder.
    30W c'est peut-être un peu juste mais l'important est dit ci-dessus.
    invited17965fa
    bonsoir,
    merci à vous tous pour l' aide et les conseils.
    amicalement
  1. [Brun] Carte electronique passeo 500 somfy portail bloque
    Par inviteebfd9877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 09h19
  2. Carte électronique Automatisme portail Somfy SAG 6000
    Par invite0a3ff431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 20h11
  3. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  4. carte somfy portail
    Par invite4447ca5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 23h44
  5. [Divers] portail somfy passeo 630
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 20h51
