[Blanc] Branchement cuisinière
    invite90ca870a
    Je viens d'emménager dans un nouveau logement et je ne suis pas certain du branchement de ma cusinière.
    Il s'agit d'une Beko css 57100 gw. La notice m'indique qu'il faut que je la branche sur du 16a minimum. La puissance total des 4 feux vitrocéramique et du four est de 7400w. Le câble de la cuisinière est un h05VV-F 3G2.5mm². Est ce que le câble d'alimentation est adapté ?
    Merci par avance !
    penthode
    Re : Branchement cuisinière
    chez moi ( mais j'ai appris il y a longtemps, ça a peut être changé )
    7400 watts / 230 volts = 32 ampères.... et le pouce
    Dernière modification par penthode ; 22/02/2019 à 17h48.
    Lepchris39
    Bsr,
    Si c'est le câble livré avec la cuisinière, c'est adapté....il ne fait pas 3 mètres ?
    invite90ca870a
    1m50 il me semble. La longueur a son importance ?
    Du coup il ne faut pas de câble 6mm² ? (je n'y connais rien en électricité)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut que le câble qui alimente la prise soit assorti d'un disjoncteur de calibre adapté à celui ci
    ensuite, après la prise, il faut utiliser le câble fourni par le fabricant qui est forcément conçu pour l'appareil qu'il alimente
    Si ce n'est pas le câble fourni, c'est à vérifier
    Lepchris39
    Au vu de la consommation totale, c'est la prise qui devra être en 6mm2, sur une prise 16A le fusible va gicler dès que ça dépassera cette intensité
    Sur une prise en 6mm2 le fusible ( ou disjoncteur ) est de 32A
    mondou
    1.5 m en 2.5 mm² avec le max de puissance soit 32 A = environ 0.30 % de chute de tension.
    Autant dire que le câble livré est dans les normes.
    Par contre déjà dit pas une prise 16 A mais 32 A avec fils de section 6 mm² pour respect de la norme.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 09h39
  2. branchement cuisinière...
    Par invite6c0a26a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2010, 18h32
  3. [Blanc] Branchement d'une cuisinière
    Par invitecfe795a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 22h20
  4. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 16h39
