[Divers] Comportement anormal chargeur MacBook Air dénudé
    invitebb49ef80
    On m'a passé un chargeur de MacBook Air dont le câble était cassé. Je l'ai donc dénudé et j'ai trouvé 2 fils. Je sais lequel est le plus et lequel est le moins, mon problème n'est pas là. Mon problème est le suivant: sur le transformateur, il est marqué: OUTPUT: 14.85VDC, 3.05A. Or, il ne sort de courant que de temps en temps. Il faut attendre un bon moment pour qu'il en donne quand on y raccorde un consommateur. Par exemple avec un adaptateur allume-cigare (INPUT 12-24VDC, 1,2A), il ne s'active pas et je ne peux pas charger mon iphone. Pourtant, le chargeur n'est pas naze. Mon voltmètre dit un peu moins de 15 volts si je le branche dessus, mais il me faut beaucoup appuyer sur les jonctions pour arriver à ce résultat. Tout conseil pour "dépaner" l'adaptateur sera le bienvenu, merci d'avance.
    invitebb49ef80
    Re : Comportement anormal chargeur MacBook Air dénudé
    J'ajoute également qu'au bout d'une trentaine de secondes branché à un ampli, l'ampli commence à marcher. Ce qui n'est pas le cas avec un adaptateur allume-cigare.
    Bonsoir petit coussin zebre et tout le groupe
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    ... On m'a passé un chargeur de MacBook Air dont le câble était cassé ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    ... le câble était cassé. ...
    De quel câble s'agit-il?
    ... lsur le transformateur, il est marqué: OUTPUT: 14.85VDC, 3.05A ...
    Il ne s'agit pas de transformateur, qui ne sort que de l'alternatif, alors que tu mentionnes du continu.
    Le transformateur, le vrai, est-il branché au secteur en direct?
    Combien sort-il en alternatif?
    Le sort-il même quand il est en panne?
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2019 à 17h06.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ce type de chargeur ne se contente pas de débiter du courant. Il «*dialogue*» avec la charge, en l’occurrence l’ordinateur.
    L’utiliser sur autre chose est donc une mauvaise idée...
    Pourquoi ne pas utiliser n’importe quel autre chargeur donnant un courant aux caractéristiques souhaitées ?!
    invitebb49ef80
    Il n'a que 2 fils je ne vois pas comment il "dialogue" avec l'ordi. Il y a un redresseur après le transfo mais il est inaccessible.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 23/02/2019 à 11h08.
    Flyingbike
    un peu de lecture, si vous êtes si malin : https://www.macg.co/2013/09/le-conne...expliqué-71196
    ou ici http://www.righto.com/2015/11/macboo...urprising.html
    One unexpected component is a tiny circuit board with a microcontroller, which can be seen above. This 16-bit processor constantly monitors the charger's voltage and current. It enables the output when the charger is connected to a Macbook, disables the output when the charger is disconnected, and shuts the charger off if there is a problem. This processor is a Texas Instruments MSP430 microcontroller, roughly as powerful as the processor inside the original Macintosh.[8]
    You may have noticed that when you plug the connector into a Macbook, it takes a second or two for the LED to light up. During this time, there are complex interactions between the Macbook, the charger, and the Magsafe connector.
    When the charger is disconnected from the laptop, the output transistor discussed earlier blocks the output power.[15] When the Magsafe connector is plugged into a Macbook, the laptop pulls the power line low.[16] The microcontroller in the charger detects this and after exactly one second enables the power output. The laptop then loads the charger information from the Magsafe connector chip. If all is well, the laptop starts pulling power from the charger and sends a command through the data pin to light the appropriate connector LED. When the Magsafe connector is unplugged from the laptop, the microcontroller detects the loss of current flow and shuts off the power, which also extinguishes the LEDs.
    Alors, pas si simple, hein ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/02/2019 à 11h44.
    f6exb
    Je vois qu'on a les mêmes sources.
    Flyingbike
    oui, j'ai vu ça trop tard. Même ton premier lien renvoie vers mon second à moi...
    Enfin, l'important c'est de montrer que c'est pas parce qu'il y a "que deux fils" qu'il n'y a que du courant qui passe bêtement entre la prise et la charge...
    invitebb49ef80
    voilà la photo. C'est effectivement une alimentation, j'ai trndance à appeler transformateur les transformateurs et les alims.
    Nom : image.jpg
Affichages : 431
Taille : 116,2 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/02/2019 à 11h52. Motif: mise en page
    f6exb
    Ça ne s'ouvre qu'en cassant la soudure plastique tout autour.
    invitebb49ef80
    Mais l'alim à toujours marché avec un ordi, jusqu'à ce que le câble cède. Le propriétaire me l'a donc donné pour que je m'en serve comme alimentation. Mais je ne vois pas en quoi l'ouvrir serait utile
    Flyingbike
    vous avez lu mon message ou vous persistez ?
    Ça marchait avec un ordi, ben logique c'est fait pour... Après dans d'autres conditions, je vous ai donné des explications.
    invitebb49ef80
    Oui, j'ai lu le message, mais j'imagine mal comment des données pourraient passer au même endroit que du courant. Et comme dit en #2, après 30 secondes, je peux tirer du courant avec mon ampli mais pas avec un adaptateur allume-cigares. À moins aue ce soit l'ordi qui envoie des données pour dire à l'alim de s'activer (ce qui serait étonnant car ça voudrait dire qu'il le fait en permanence), je ne vois pas pourquoi je ne reçois pas de courant.
    invitebb49ef80
    De retour sur le forum le 2 mars
    invitebb49ef80
    Hello, me revoici, donc je disais que je voulais utiliser ce chargeur pour son fort courant de sortie (j'en ai pas vraiment d'autre). Est-ce que d'après vous, il y a moyen (avec un petit circuit) de dialoguer avec le transfo (si c'est bien ce qu'il faut faire)?
  1. Transformer chargeur macbook secteur en allume cigare.
    Par invite933760c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2014, 23h15
  2. Comportement anormal du système mais virus non détecté par AVG
    Par invite99d72797 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/05/2012, 00h55
  3. Comportement anormal
    Par abracadabra75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/05/2012, 21h17
  4. Différence carotte sauvage / Conopode dénudé
    Par invite86c99289 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/05/2011, 21h39
  5. chargeur de batterie de voiture au comportement étrange
    Par invite0aad18a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h55
