Comportement anormal
    abracadabra75
    Sous Window xp SP3 mis à jour automatiquement, protections Antivir, Comodo et MalwaresBytes-Antimalwares, par moment:
    -blocage du mulot
    -utilisation CPU montant à 90% et même100% avec ventilateur tournant au maximum
    -disparition de fichiers sur lesquels je travaille actuellement
    -arrêt brutal sans avertissement de l'application en cours.
    Serais-je infecté?
    Ci-joint les fichier obtenus par Rsit après exécution de ATF-Cleaner.
    Merci de voir s'il y a quelque chose.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec04351b8
    Re : Comportement anormal
    quand la CPu est à 90 ou 100 %, quels sont les programmes qui consomment le plus ?
    Pour voir plus, fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    abracadabra75
    Merci.
    Difficile de choper la ligne sur laquelle la CPU est à son maxi: ça va plus vite que mes yeux n'arrivent à suivre. J'essayerai encore à la prochaine occasion; cependant j' ai pu repérer parfois explorer.exe
    invitec04351b8
    ouvre le gestionnaire des tâches sur l'onglet processus et trie les processus actifs en cliquant sur P.. pour trouver ceux qui consomment.
    Il y a longtemps que tu as une défragmentation quotidienne ?
    Tes ennuis ont commencé juste avant que tu télécharges MBAM ?
    abracadabra75
    La défragmentation quotidienne? Elle ne s'est jamais lancée seule; je la lance périodiquement quand.... j' y pense! (Les renseignements donnés dans MyDéfrag sont rudimentaires, voire inexistants, j'ignorais qu'elle était programmée. Je l'utilise car c'est un défragmenteur qui ne prend pas la totalité de la CPU quand il tourne, permettant ainsi de continuer à travailler).
    Quant à MBAM, je ne saurais répondre. Lors d'une mise à jour de leur base données, il m'a été proposé en essai la version payante automatique. Mais depuis que je cherche vraiment, l'occupation CPU 100% ne s'est pas produite. Par contre les arrêts brutaux continuent; j'y pare en faisant des sauvegardes très (trop) fréquentes.
    invitec04351b8
    les arrêts brutaux, c'est l'ordi qui s'éteint ?
    Ca peut être parce qu'il chauffe.
    Essaye de nettoyer le ventilateur avec une "bombe à froid".
    abracadabra75
    Non; je n'ai pas été clair. Ce sont des applications: traitement de texte ou tableaux de calcul(OpenOffice), schémas électroniques (Labcenter). Il faut que l' application tourne depuis... un certain temps pour qu'il y ait arrêt intempestif.
    Je nettoie régulièrement (1 fois par mois environ), et en ouvrant la bête, je ne constate pas d'échauffement anormal, même si ma main n'est pas un bon thermomètre.
    invitec04351b8
    il n'y a rien d'anormal dans le rapport de ZHPDiag.
    La CPU n'est pas remontée à 100 % ?
    Le problème remonte à quand ?
    Tu avais installé un nouveau programme juste avant ?
    abracadabra75
    La CPU n' a pas eu de sur-régime depuis que j'ai posté.... tu lui fais peur!
    Sauf erreur de mes vieux neurones, à part la version d'essai de MPBAM, je ne me souviens pas d'avoir rien installé.
    invitec04351b8
    alors on va attendre que le problème revienne !
    abracadabra75
    Tout à fait d'accord. J'étais sur le point de te le suggérer.
    Je vais faire trrrrrrrrrrrrès attention à tout ce que je fais et qui se passe, en le notant, et on verra peut-être.
    Merci beaucoup.
    invitec04351b8
    tu interviens dès que tu a du nouveau.
  1. éléctricité statique anormal
    Par invite9f94a28a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 13h12
  2. vocabulaire : anormal ou anomal ?
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h23
  3. givre anormal
    Par invitee9fd517b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 19h53
  4. mp3 anormal
    Par invite5d5fb816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 09h13
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 22h18
