Re : Panne congelateur Whirlpool AF 392H : claquement thermostat
    invite57e761b2
    J'ai le même congélateur Whirlpool et le même problème de claquement.
    J'ai donc suivi tous les conseils du forum et changé :
    - le relai SCHRACK RT314006 RELAIS 1RT 16A 6VDC
    - le condensateur chimique 100µF 25V
    - le condensateur chimique 1000µF 25V
    Et malgré cela j'ai encore des claquements, certes moins fréquents qu'avant, mais ils n'ont pas disparus.
    Avez-vous une idée ?
    dans ce cas je crains que la platine complète soit a remplacer ,
    mais a la lecture de votre post j'ai comme l'impression que vous avez en sus un souci de porte
    pouvez vous faire des photos avec un peu de recul pour voir l'ensemble porte fermée
    ensuite on avisera
    invite57e761b2
    Voici, j'espère que ça pourra aider
    re,
    l'alignement de la porte semble correct de fait pas le choix que de remplacer les éléments que j'ai cité
    donnez le code service de votre produit pour bien définir le modèle exact de la platine
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    invite57e761b2
    Comment je trouve ce numéro ?
    ptigui29
    ce code se trouve sur la plaque signalétique qui se trouve dans l'appareil.
    Pour info,Whirlpool ne fourni que le bandeau complet (200€ environ)
    re,
    je complète,
    retirer le bac a légume,
    et en principe vous devriez voir la plaque signalétique collée sur la paroi
    ptigui29
    pour info le bandeau d’origine n'est plus fourni.Votre appareil doit être un AFG392H
    Le bandeau d'origine est référencé 481245228512
    Il est remplacé par un adaptable référence 481245310256 (+/-150€)
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/02/2019 à 19h06.
    ptigui29
    le bandeau adaptable semble aussi ne plus être fourni
    invite57e761b2
    Le modèle de mon congél est AFG8140.
    Le n° est le 854981401000
    mondou
    re,
    en fait au vu du code service le bandeau de remplacement est toujours livrable
    le voici:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...245228803.html
    de fait pour avoir cette information le code service est indispensable 854981401000
    sinon plantage assuré
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2019 à 06h58.
    invite57e761b2
    Merci Mondou mais votre lien n'est pas applicable (réfrigérateur alors que mon problème est sur mon congélateur).
    Après quelques claquements le week-end dernier, il ne s'est plus manifesté et semble fonctionner correctement, je vais attendre et voir comment cela évolue.
    re,
    je vous avise toutefois que votre carte était bien concernée par le souci du condensateur de 1000µF 16v qui est a remplacer par un condo de 1000µF 25v
    un bulletin a été diffusé auprès des sav a ce sujet qui en explique exactement le phénomène que vous rencontrez
    perso c'est un genre d'opération que j'ai eu a effectuer de multiples fois avec succès a chaque fois
    êtes vous sur de la qualité des soudures effectuées ainsi que le respect du montage des composants car je suis surpris que votre dépannage n'ai pas été concluant ???
    mondou
    Photo bien lisible de votre carte.
  1. [Blanc] Panne congelateur Whirlpool AF 392H : claquement thermostat [Résolu]
    Par invite9cd3cec9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/01/2016, 18h02
  2. [Blanc] panne congelateur whirlpool
    Par invite32529a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 21h30
  3. [Blanc] Panne congélateur Whirlpool
    Par inviteee4bba0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 14h26
  4. [Blanc] Panne thermostat frigo-congélateur Arthur Martin ARN 2934
    Par invite9e9735c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 10h41
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
