[Brun] Ventilateur Videoprojecteur Epson
    invitedcb4e901
    Salut a tous
    J'ai depuis quelques temps un vidéo-projecteur EPSON EMP 500 qui fonctionne bien mais les ventilateurs font un bruit (bruit normal) insupportable lors d'un film, ils sont beaucoup trop bruyant.
    Serait-il possible de les changer pour de plus silencieux sans craindre une surchauffe ? Je précise que ce videoprojecteur chauffe pas mal (bien que pas de poussière a l'intérieur)
    pico1
    Re : Ventilateur Videoprojecteur Epson
    Bizarre, les tests donne ce projecteur comme silencieux (29dB). N'y a-t-il pas un filtre encrassé ? Y a-t-il un réglage de luminosité ? Sinon peut être un problème de lampe vieillissante ?
    Changer le ventilo ne me paraît pas une bonne idée => risque de surchauffe du matériel et raccourcissement de la durée de vie de la lampe
    invitedcb4e901
    Merci de votre réponse
    Je viens de mesurer, il est a 48db en utilisation normale et 28db éteins. Le filtre est propre, les ventilateurs aussi. La lampe est a 1600h sur 2000 mais est déjà fissurée.
    Je ne comprends pas :/
    pico1
    48dB c'est effectivement très bruyant pour un vidéoprojecteur !
    28 dB "éteint", qu'est-ce que cela veut dire : bruit ambiant ? ou projecteur en cours de refroidissement ?
    Ce phénomène de bruit est-il nouveau ?
    La lampe ne donne-t-elle pas des signes de faibllesse (luminosité, colorimétrie) ?
    invitedcb4e901
    28 dB eteint c'est a dire or refroidissement, sur les 3 ventilateurs, il y en a un qui tourne en permanence projecteur allumé ou non.
    J'ai eu ce projecteur d'occasion et il a toujours fait ce bruit avec moi, la luminosité n'est pas terrible mais ne semble pas tant anormale, les couleurs tendent vers le vert quand la lampe est chaude.
    Mais je ne sais pas si cela est normal ou non
    pico1
    Cela ne paraît pas normal qu’un ventilateur tourne quand le projecteur est éteint !
    Voir peut-être le menu Power Management.
    Pour la dominante verte cela doit pouvoir se régler dans le menu Teinte ou Gamma.
    Cela dit ce «*vieux*»projecteur est destiné à une utilisation pro, pas home cinéma.
    Vous pouvez aussi contacter le SAV Epson par leur formulaire en ligne, ils sont assez efficaces.
    invitedcb4e901
    Je n'ai qu'une option s'appelant power management system et elle est activée, mais même desactivée, il ne fait pas moins de bruit.
    Pour les couleurs, c'est réglé !
    Mais le SAV fonctionne quand même pour un projecteur aussi vieux ?
    pico1
    Bonjour Transcend31,
    Bien, voila déjà du mieux pour la couleur.
    Ma suggestion sur le Power Management était de sélectionner l'option "désactivée" pour voir si un ventilateur tournait toujours lorsque le projecteur est éteint après refroidissement ... ce que j'ai du mal à croire !
    Epson donne le bruit à 39dB. Sachant que les mesures des constructeurs sont toujours optimistes, mesurer 48 dB (à quelle distance, dans quel axe ?) est un peu élevé mais pas totalement surprenant.
    Ce projecteur est fait surtout pour une utilisation pro en présentation itinérante, donc dans des salles pas forcément obscures. D'où luminosité de la lampe poussée au max, d'où température élevée, d'où refroidissement bruyant ... les projecteurs ont fait des progrès depuis.
    Pour le SAV d'Epson (aide technique) cela ne coûte rien de remplir un formulaire !
    invitedcb4e901
    Je viens de désactiver l'option, mais ca ne change malheureusement rien...
    J'ai mesuré le bruit a environ 10 cm du projecteur, face a lui.
    La luminosité n'est tres forte, je dois être dans obscurité pour espérer voir quelque chose
    Je vais tenter le SAV on verra bien leur réponse
    pico1
    10 cm c'est beaucoup trop très, il faut mesurer à 1m. Cela devrait donner une valeur dans les 42 dB et quelques, ce qui serait cohérent de la valeur constructeur. Dans tous les cas c'est un projecteur bruyant.
    Donc pour moi tout est "normal".
    Après le bruit est plus ou moins gênant en fonction de sa fréquence et de la sensibilité personnelle de chacun.
    Il ne te reste plus qu'à investir dans un projecteur récent dédié au home-cinéma !
    Autre solution, en fonction de l'emplacement, construire une boîte en bois assez large pour laisser circuler l'air, tapissée de mousse phonique à l'intérieur.
    invitedcb4e901
    Merci pour vos réponses, je vais donc chercher un vidéoprojecteur plus récent et plus silencieux
    pico1
    Voilà une sage décision.
    Bon courage pour l'étude de marché et le choix du modèle rêvé (je viens d'y passer !).
    invitedcb4e901
    Si vous avez des conseils/suggestions pour des vidéos projecteurs pas trop cher, je suis preneur
    pico1
    Critères :
    - se fixer un prix max
    - déterminer les paramètres de projection : taille écran, distance projecteur et position (nécessité d'un lens shift ?). Il existe des simulateurs pour cela
    - type de salle de projection : possibilité de noir complet, couleur des murs, ...
    - type de projecteur : 3LCD ou DLP (moins chers), ou laser (trop chers !)
    - le bruit
    - interroger google, les comparateurs et les sites spécialisés, comme :
    http://www.passionhomecinema.fr/blog...cteurs-toiles/
    Bonne réflexion !
    pico1
  1. [Divers] Defaut ventilateur videoprojecteur acer x110 dlp
    Par invite4f50c982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2018, 16h57
  2. [Brun] Alignement 3 lcd sur un vidéoprojecteur Epson H375b
    Par cubitus_54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2018, 22h56
  3. [Brun] videoprojecteur epson tw200h
    Par invite5cf54c90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/09/2012, 18h17
  4. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h42
  5. Videoprojecteur Epson 5500
    Par invite7e318b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 17h54
