[Divers] Différentiel 30ma qui disjoncte lors de la mise en marche forcée du Contacteur Jour /Nuit
    invite563a0ee3
    Bonsoir à tous,
    je sollicite votre aide afin de déterminer une panne. D'avance, je m’excuse si je n utilise pas le bon vocabulaire technique.
    Comme je l'ai dit dans le titre, lors de la mise en marche forcée du Chauffe-eau ou lors du passage aux heures creuses, le différentiel 30Ma disjoncte.(pas le 20 A)
    Je tiens à préciser que l'ont m'a conseillé (à tort ou a raison) de branche mon chauffe eau en directe(avec une rallonge), et il fonctionne sans rien faire disjoncter. ce qui je pense prouve le bon fonctionnement de mon chauffe-eau.
    Avez vous une idée de la marche a suivre et (ou)des contrôles à faire.
    Re : Différentiel 30ma qui disjoncte lors de la mise en marche forcée du Contacteur Jour /Nuit
    Bonsoir Aym07 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aym07 Voir le message
    ... lors de la mise en marche forcée du Chauffe-eau ou lors du passage aux heures creuses, le différentiel 30Ma disjoncte ...
    Tu as une fuite à la terre sur ton chauffe eau, et c'est elle qui fait disjoncter. C'est normal que ça disjoncte, c'est une sécurité.
    Ce que tu oublies de dire, c'est quelle est la technologie du chauffe eau (son type de résistance) et aussi son âge.
    Peut-être y a-t-il une infiltration d'eau vers la résistance, ou encore une fuite d'eau qui vient mouiller des parties sous tension.
    f6exb
    Est-ce que ta rallonge avait 3 fils, dont le fil de terre ?
    invite563a0ee3
    Bonsoir Gienas
    Merci, pour ta réponse rapide, par contre pourrais tu me dire pourquoi mon chauffe eau fonctionne avec une rallonge( parce qu il n utilise pas la même terre c est ca? j'ai pensé à cela en écrivant)
    Du coup, peux tu me dire comment la contrôler STP, pour en être sur.
    Le chauffe-eau a 8 ans et il s agit d un thermor 300 Litres a résistance stéatite si je ne dis pas de bêtises. ( la sonde n est pas en permanence dans l'eau).
    invite563a0ee3
    Bonsoir F6exb,
    Merci pour ta réponse, oui ma rallonge a 3 fils
    f6exb
    Et la prise sur laquelle tu as branché ta rallonge a une terre câblée derrière ?
    invite563a0ee3
    Oui, j'ai utilisé la prise test de mon tableau Electrique.
    j'ai aussi tester la continuité des 3 fils du chauffe eau jusqu'au tableau élec
    ... Le chauffe-eau a 8 ans ...
    Huit ans c'est pas tout à fait assez pour devoir le changer.
    ... il s agit d un thermor 300 Litres a résistance stéatite si je ne dis pas de bêtises. ( la sonde n est pas en permanence dans l'eau).
    Justement, si c'est bien un stéatite, la résistance n'est jamais en contact avec l'eau, qui, elle, est à la terre.
    Il faudrait aller voir la résistance, pour la sortir, et essayer de comprendre ce qui se passe.
    Infiltration d'eau? "Calamine" (qui tombe de la résistance) et qui s'accumule en provoquant une fuite. (électrique celle là)
    Edit: merci à f6exb d'avoir soulevé les questions de continuité de terre.
    Il est probable que les prises utilisées ne sont pas protégées par un interrupteur différentiel, mais seulement par le disjoncteur différentiel général, compris entre 350 et 640 mA.
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2019 à 21h02.
    invite563a0ee3
    D'accord je vais donc la démonter demain et rechercher les valeurs que je dois trouver.
    Je vous tiens informé.
    invite563a0ee3
    Apres verification le chauffe eau est un Thermor ref 292039 avec une resistance Blindée !! désolé pour l erreur.
    Etant donné qu il y a de l'eau dans le chauffe eau, je ne peux pas pour le moment demonter la resistance.
    Je l'ai controlée, elle me donne 18 Ohms. et je n 'ai aucune continuité entre les bornes et la carcasse. est ce correct?
    penthode
    hello,
    le test de continuité entre résistance et masse avec un ohmmètre courant est illusoire
    f6exb
    Ça fait 3000 W.
    As-tu la possibilité de brancher d'autres appareils à la place du chauffe-eau, du genre fer à repasser, radiateur électrique qui aurait une prise de terre, ou autre gros consommateur avec prise de terre ?
    invite563a0ee3
    Le seule appareil que j'ai trouvé avec la terre est un aspirateur THE de 1200 W max. et en le branchant aux fils du chauffe-eau il fonctionne !!
  1. Contacteur jour nuit, pas de marche forcée.
    Par invite45111344 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2018, 06h40
  2. [Blanc] Ballon ARISTON Resistance Thermoplongée, Differentiel 30mA disjoncte
    Par RENAULNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2016, 22h24
  3. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 19h28
  4. Contacteur jour/nuit
    Par invitea958ccba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 19h40
  5. Contacteur Marche Forcée/Automatique introuvable
    Par invite2d90fb02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 23h56
