[Brun] home cinema hs
home cinema hs
    invitea07a5f32
    home cinema hs
    j'ai un petit souci avec mon home cinema 7.1
    en effet, celui-ci ne donne plus de bass
    j'ai donc démonter le caisson de sub et en regardant la platine j'ai remarquer une trace de chauffe, brûlure
    le problème et que j'y connais rien du tout en électronique donc je ne connais pas la désignation de cette pièces.
    j'ai beau regarder dans une revue technique chopé sur internet, je retrouve bien cette pièces dans le shema du circuit mais pas le nom ni sa puissance
    serait t'il possible de m'éclairer
    d'avance merci à tous
    Une pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2019 à 15h58.
    JPL
    Re : home cinema hs
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    penthode
    Re : home cinema hs
    hello ,
    résistance de protection d'une alimentation à découpage.
    à confier à un connaisseur , pro ou amateur éclairé .
    f6exb
    Re : home cinema hs
    Quelle pièce est brûlée sur la photo et où est le schéma ?
    penthode
    Re : home cinema hs
    la résistance , devant le transfo flyback
    invitea07a5f32
    Re : home cinema hs
    pouvez-vous m’éclairer car je ne connais personne dans le coin qui répare de l’électronique et je n'ai pas les moyen non plus de donner sa à un expert
    pourquoi a t'elle cramer? si je la change par une identique cela fonctionnera t'il
    j'ajoute que juste avant la panne, j'ai eu beaucoup de coupure de courants cela et t'il liée?
    merci à tous pour vos réponse
    penthode
    Re : home cinema hs
    les coupures peuvent être la cause...
    changer la résistance ne servira à rien , il y a d'autres dégats !
    f6exb
    Re : home cinema hs
    On peut le voir ce schéma ?
    invite5637435c
    Re : home cinema hs
    sans indiquer la référence exacte ni la marque de votre home cinéma ça va être compliqué de vous aider...
    La résistance qui a cramée est celle d'un filtre RC au primaire du transfo apparemment, tout dépend de la topologie de cette alim.
    Une succession de coupures ou une forte instabilité coté secteur peut causer ce genre de panne.
    invitea07a5f32
    Re : home cinema hs
    le caisson de bass et un HKTS 200/230
    merci pour vos réponse
  1. Home cinema ne lis plus de DVD
    Par invite23baf43c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2014, 05h53
  2. [Brun] home cinema JBL
    Par invite816da73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 16h47
  3. [Brun] home cinema
    Par invite9c75f11f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2012, 18h36
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  5. [Brun] Home Cinéma
    Par invitec70daedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 22h06
