[Brun] Connexion mécanique condensateur-masse, restauration ampli vintage
    invite8712a633
    Je restaure actuellement un vieil ampli-tuner Harman Kardon TA600, et je viens de changer les condensateurs de filtrage de l'alimentation principale.
    Le diamètre des nouveaux est plus petit que les anciens, c'était prévisible ! J'ai compensé avec des chutes de lino et ca passe pile poil dans les anciennes fixations. Malheureusement, les bornes de connexion des nouveaux sont moins espacées que celles des anciens... Le problème, c'est que la borne négative des anciens était connecté à une pièce métallique (voir photo attachée, old capacitors) qui sert de masse à pas mal de connexions dans l'ampli. L'espacement entre les bornes des nouveaux condensateurs ne me permet pas de connecter la patte moins à cette pièce métallique (voir photo new capacitors), je me demande donc si je pourrais utiliser un fil (de section suffisante) que je souderais entre la pièce métallique et la patte moins ? Je sais que c'est pas très joli mais j'ai pas trop le choix...
    De même pour la patte positive et le pont de diodes ?
    Merci de vos conseils
    penthode
    Re : Connexion mécanique condensateur-masse, restauration ampli vintage
    nihil obstat
    tu soudes un fil de cuivre de bonne section , et ça roule !
    Bonjour riffmaker et tout le groupe
    Citation Envoyé par riffmaker Voir le message
    ... Je restaure actuellement un vieil ampli-tuner ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Bsr,
    il me semble que les pattes existantes pourraient être détordues à leur extrémité (celle de gauche après avoir enlevé l'excès de soudure) puis insérées et soudées dans l'encoche de la patte du nouveau condensateur....
    Si ça casse, pas grave, on remet un bout de fil de même section.
    Cdlt,
    f6exb
    Effectivement, tu te prends le chou pour pas grand chose.
  1. [Analogique] ampli vintage
    Par invite9b9e40f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2018, 15h33
  2. [Brun] Ampli Hi-Fi Pioneer vintage
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/01/2016, 20h13
  3. Qui connait ce condensateur vintage 70' ? Une marque ?
    Par invite8e65f259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 20h49
  4. Ampli Vintage Pioneer SA510 Gresillement + perte de voie + bruit de masse
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 21h06
  5. ampli vintage scott a 426
    Par invitee983cc54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 07h22
