[Analogique] ampli vintage
ampli vintage
    invite9b9e40f7
    ampli vintage
    bonjour a tous
    j ai un ampli asuky ax3300
    a l allumage les aiguilles des vue maitres sont a fond pendant quelques secondes et un gros (ploc) se produit dans les enceintes d apres vous d ou peut provenir ce problème et est ce dangereux pour les hp
    penthode
    Re : ampli vintage
    et ça marche aprés ?
    invite9b9e40f7
    Re : ampli vintage
    bonjour penthode
    oui apres il marche. pas mal de distorsion a fort volume comparé a un autre ampli kewood que j ai branche sur les mêmes enceintes pour info des auditor 555
    penthode
    Re : ampli vintage
    il doit y avoir un chimique de tempo par canal....
    toutefois ces amplis sans relais de sécurité sont du "bas de gamme" qui ne valent pas trop d'acharnement.
    invite9b9e40f7
    Re : ampli vintage
    re bonjour
    d apres la dimension du radiateur,et le mode d assemblage façade alu nombreux reglages je pensais que c etait du bon matos a l intérieur il y a un gros codo puis deux plus petits sur chaque canal qui on l air bons
    invite44510b00
    Re : ampli vintage
    Citation Envoyé par Duffo jacques Voir le message
    re bonjour
    La marque asuky est très peu connue.Elle fait parti, je crois, du groupe Daewoo.
    Il existait néanmoins un modèle assez emblématique l'AX 8600, classe A.
    penthode
    Re : ampli vintage
    donc alimentation asymétrique et sortie par condos...
    ça confirme : "tape à l'œil" mais sans intérêt .
    invite44510b00
    Re : ampli vintage
    On notera le "Amstrad - made in England" sur les boards.
    Bref, du "rebadgé" qui nous rappelle que jusqu'en 84 Amstrad était un fabricant de Hifi grand public.
  1. [Brun] Ampli Hi-Fi Pioneer vintage
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/01/2016, 20h13
  2. Problème de son sur ampli vintage
    Par invitec22a21e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/05/2015, 17h10
  3. [Brun] Ampli Pioneer SA-510 vintage
    Dernier message: 17/06/2013, 20h41
  4. ampli vintage scott a 426
    Par invitee983cc54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 07h22
  5. [Brun] Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    Par invite226f4a6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 21h31
