[Autre] Conseils pour modifier un circuit
    myst33
    Voici un bidule qui permet de mettre a ON ou OFF un appareil 120Vac a l'aide d'une telecommande a distance tel que voici:
    Ce module fonctionne avec un relai de 28vdc.
    Voici quelques photos de ce circuit :
    Maintenant j'aimerais le modifier afin que je puisse enclencher ce relay
    - Solution #1
    Avec un second relay en court-circuitant deux point de ce circuit
    - Solution #2
    En alimentant ce relay avec un 28VDC provenant d'une autre source !
    (dans ce cas, deux alimentations différent de 28Vdc au relay en même temps va t'il endommager le reste du circuit ?)
    Sur la troisième photo on peut voir encerclé en bleu l'endroit ou je mesure 28vdc lorsque le relay est alimenté !
    Est-ce fesable, si oui comment ?
    Noter que je ne suis pas électronicien... je suis juste un amateur.
    Dernière modification par myst33 ; 27/09/2018 à 16h24.
    penthode
    Re : Conseils pour modifier un circuit
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    hello....
    es-tu conscient que ce bidule n'est pas isolé du secteur
    donc tu vas renvoyer le 120 volts ( je suppose que tu es de l'autre coté de la mare aux harengs )
    sur tout circuit rajouté , avec les risques mortels qui en découlent
    myst33
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello....
    Je voulais dire coté bas voltage... je ne veux rien change du coté haut voltage !
    penthode
    le coté bas voltage est alimenté en direct à partir du 120v sans transformateur !
    ce "coté" est donc référencé réseau ! ( pas d'isolation galvanique pour les connaisseurs )
    si tu n'y connais rien : PAS TOUCHE te voilà prévenu !
    myst33
    Merci penthode, je comprend ce que tu veux dire ... je laisse donc tomber cet idée !
    En passant, ca veut dire quoi la mare aux harengs ?
    f6exb
    L'océan Atlantique.
  1. [Divers] Modifier le circuit de sonnerie d'un téléphone pour qu'il sonne
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2017, 07h26
  2. [Analogique] Conseils pour un circuit RC
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2017, 14h10
  3. Besoin d'aide pour modifier un "circuit" existant.
    Par invite7a25bad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 02h36
  4. Vos conseils pour modifier mon chauffage central
    Par invite69080860 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 14h50
  5. Modifier circuit Imprimer radiocommande ?
    Par invite1451afdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h24
