Besoin d'aide pour modifier un "circuit" existant.
    invite7a25bad2
    Tout d'abord, je tiens à préciser que mes connaissances en électronique sont très limitées.
    C'est pourquoi je viens demander de l'aide sur ce forum.
    J'ai besoin de modifier la télécommande filiaire d'un appareil.
    Il faut déclencher 4 interrupteurs quasiment en même temps pour faire une opération et j'aimerai n'en déclencher qu'un seul.
    J'ai démonté cette élément et tenté d'en faire un schéma.
    J'ai mis en rouge en rouge la modification que je pense faire, c'est à dire souder 2 fils.
    Je ne sais pas à quoi sert le "rectangle noir" (voir la photo).
    Pensez-vous que ma modification peux fonctionner ou endommager l'appareil ?
    Je ne veux pas perdre la garantie et j'ai peur de dessouder les interrupteurs.
    N'hésitez pas à me poser des questions si je ne suis pas clair.
    Merci.
    invite5982407c
    Re : Besoin d'aide pour modifier un "circuit" existant.
    1) ton "rectangle noir" est à priori un condensateur.
    2) tu perdras la garantie si tu modifies quoi que ce soit où si l'on peut voir que tu as touché au montage
    3) si ton schéma est exact, tu peux effectivement n'utiliser qu'un interrupteur mais il doit bien avoir un intérêt à en mettre quatre car les fabriquants ne sont pas là pour perdre de l'argent. Il y a forcément un "truc".
    invite7a25bad2
    Merci pour ta réponse.
    C'est ce que je pensais aussi pour la garantie, je prendrai le risque.
    3 des 4 interrupteurs fonctionnent avec un module que je n'ai pas.
    J'ai bien essayé de fermer physiquement les interrupteurs avec du scotch.
    Mais ils doivent être ouvert puis fermer pour lancer une opération.
    Par contre, sais-tu pourquoi le courant arrive par deux fils (en bas sur mon schéma) ?
    invite5982407c
    Peut être que ce composant récupère une phase d'un signal alternatif pour informer "quelque chose" de l'état des interrupteurs.
    Ça aurait pu être aussi un fusible miniature mais je trouve que ça ressemble plus à un condensateur et, habituellement, on note la valeur dessus (même chose pour les résistances quant elles ne sont pas trop petites).
    Ce qu'on voit aussi dans ton schéma c'est qu'il y a deux positions possibles. Toi tu courcuites les fils 3 et 4 . Si ça marche tant mieux mais il est possible qu'on t'impose d'abord de faire un contact vers l'un puis vers l'autre
    invite7a25bad2
    C'est bon, j'ai fait les soudures.
    Maintenant tout fonctionne parfaitement avec un seul interrupteur.
    Merci Orphée pour ton aide.
  1. Besoin d'aide pour bricolage d'un "portique"
    Par invitebe536bb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 18h56
  2. Besoin d'aide pour un "double balanced mixer"
    Par invite2ff5e7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 15h52
  3. Besoin d'aide !! Experience pour tpe "le vieillissement de la peau"
    Par invitef8a32ab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 08h15
  4. besoin d'aide"tres urgent "pour demain
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2008, 17h26
  5. Besoin d'aide circuit ( Touche type " manette de jeu " )
    Par invite8240449f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 17h14
